Ahojte, chcela by som sa spýtať aké máte skusenosti s pračkami Whirlpool. Chcem kúpiť so stránky sunmaxi.sk alebo hej.sk, no nejaká porada by bodla. Ďakujem
Dobrý den,
doporučil bych pračku Miele ,no a ta se ti bude zdát drahá
Za příplatek 5tis servisák krouží kolem baráku.
Služby jsou služby.Jako na západě.
Životnost MIELE jako Tatramatka 15-20roků.
Kup si W na 3 max 5roků.
Co by se v těch obchodech prodávalo?
Mám Romovku ze 70' let a pračky nikde jinde ani po 40 letech nejsou. Točí bubnem pořád stejně, na ohřátí vody potřebují stejné množství elektřiny, akorát máchají v méně vody, takže nedostatečně a musí mít tlačítko na dodatečné máchání. Mají větší otáčky odstředění, ale koho zajímá, jestli mu prádlo uschne o hodinu dřív? Technicky tam samozřejmě pokrok vidíme, ale z hlediska uživatele je to pořád stejné praní. "Pokrok" je v pracích prášcích - jsou agresivnější, takže mé mámě, které vydrželo povlečení od výbavy 50 let, pokud ho prala v mydlinkách, se v nových prášcích za deset let rozpadlo, ale to je jiná... Tvrdím, že z hlediska uživatele není za posledních 40 let v pračkách žádný pokrok.
(Koukám, že jsem skoro militantní pračkobijec.) _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To serviceman
Naprostý súhlas s tebou! Staré práčky perú rovnako dobre ak nie lepšie ako nové.
Akurát tie nové majú kurvítka . Ja mám Daewoo bublinku a perie už skoro dvatsať rokov bez údržby ! Škoda že ju už nevyrábajú. Perie bez ohrevu vody ! Na normálne prádlo to stačí.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 20 2014, 14:29 Předmět:
záleží také na vytíženosti praní a jak se ten kdo pere o pračku stará , kde je umístěná. Když pere někdo jednu pračku za čtrnáct dní tak Whirlpoolka nebo nějaký turek postačí, pokud n+ěkdo otočí 3-4 pračky za víkend už musí koukat výš.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 15:30 Předmět:
DELONG: Myslíš DWF-5590? Taky jsem měl, až na to neuvěřitelný množství vody, co sežrala, byla špičková. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:54 Předmět:
Ale jo, BEKO vydrzi 2, mozna 3 roky a je po zaruce. Pak to prodejce neresi.
Whirpool to je dneska pekna sracka, tak na urovni toho BEKA. Jen tezi ze znacky.
Opravdu si vem Miele a mas pokoj. Neni to zas tak drahe, nemusis brat Miele pracku za 50tis., maji i levnejsi modely.
