Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:01 Předmět: Trouba Whirlpool AKP 244/IX, jede na maximum
Dobry den,
Mám problém s troubou Whirlpool AKP 244/IX, při nastavení jakékoliv teploty se mi zdá že jede na plný výkon (např nastavím 50°C a ppeče na 350°C. Neměli jste s tímto někdo problém ? popř. nevíte kde by mohl být zakopaný pes ? Napadl mě ovladač co je na troubě (kolečko), popř. termostat který hlídá teplotu v troubě ... ale to mě nenapadá jak ověřit zda jede.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:21 Předmět:
Mezi termostatem (tím s kolečkem) a samotným snímačem (tím v troubě) máš kapiláru - zkontroluj, jestli je neporušená (i samotný snímač), popřípadě zkus snímač zahřát (pájkou, zapalovačem), jestli se termostat vypne - nejspíš bude chyba v něm.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so září 23 2017, 8:29 Předmět:
Mám taky tuhle troubu. Ovšem jiný problém.
Když zapnu jakýkoliv režim a nastavim teplotu objeví se na panelu - - - C
Pak už nereaguje na nic dalšího. Nehřeje a běží větrák venkovního chlazení.
Zaslal: so září 23 2017, 9:18 Předmět:
Je tam jen jednotka pod displayem. Pak deska zdroje a na té je relé. Termostat je kapilárový. Termostat je ok. Relé je před ním a nesepne z nějakého důvodu.
Je tam ještě tepelné, čidlo 50stC, ale to slouží na doběh větráku vnějšího chlazení. Samotná jednotka neví o teplotě nic. Pozná asi jen že kapilárový termostat rozepne a tak to na panelu zhasne ledku.
Vytahnu ten zdroj a budu ho chvíli skoumat třeba jen někde studeňák.
Nemá ta jednotka náhodou factory reset nějakým chvatem na panelu ? Možná jen nějak zmagořila.
Zaslal: so září 23 2017, 10:10 Předmět:
Takže problém přechodně vyřešen.
Jelikož jednotka nemá žádně fukce kromně budíku, hodin a vypnutí po nějakém čase tak jsem tyhle funkce oželel. Horkovzduch spočívá jen v zapnutí zadního větráku a teplotu hlídá hlavní termostat. Odpojil jsem tedy kabely z relé a spojil je napřímo. Trouba funguje normálně tak jak fungovala akorát se nemusí potvrdit zapnutí tlačítkem "OK".
Jednotka zjevně asi obsahuje kurvítko které se po dvou a půl letech vykurví.
Zaslal: so září 23 2017, 12:55 Předmět:
To vůbec neskusí sepnout. Je tam tranzistor na bázi nic nedojde. Ručně spojením C a E jde sepnout relé bez problémů, napětí drží. Ještě to vyfotim až se dopeče maso. Má sepnout při zmačknutí tlačítka ok. Ale jednotka je v nějakym stavu kdy svítí "- - - C" a na to tlačítko ok nereaguje.
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so září 23 2017, 13:00 Předmět:
a ten signal na bazi jde primo z cpu ? pokud jo tak bud je v nebi a kouka na kremikovej playboy .. a nebo je pokalenyho neco v napajeni cpu .. muze tam byt i smd pojstka co je slehnuta ..
ale je zas divne ze ti panel vykresli --- C
kdyz das foto bude to jen dobre dost me to zajima takova divna zavada .. _________________ Tomáš
na desce zdroje je registr HEF4021 relé je ovládáno z něj.
Místo relé jsem tam strčil tepelnou pojistku z mikrovlnky nějak nebylo po ruce nic do čeho by se ty kabely daly strčit a byla to klema.
Zaslal: so září 23 2017, 18:13 Předmět:
Teď na to koukam a opravdu je to tak jak píšeš.
Vidíš to a ještě jsem slepej
Možná už budu vážně potřebovat brýle,..
5 let na kontrole smdček ve fabrice udělalo svoje,...
Jediný co je vstupem pro jednotku je to jestli je termostat seplý a nebo ne. Jinak nic jinýho nemá. Žlutý a černý drát u relé.
A na to reaguje rozsvítí znak na panelu.
