Trouba Whirlpool AKP 244/IX, jede na maximum
CZREDER
Založen: Nov 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:01    Předmět: Trouba Whirlpool AKP 244/IX, jede na maximum Citovat
Dobry den,
Mám problém s troubou Whirlpool AKP 244/IX, při nastavení jakékoliv teploty se mi zdá že jede na plný výkon (např nastavím 50°C a ppeče na 350°C. Neměli jste s tímto někdo problém ? popř. nevíte kde by mohl být zakopaný pes ? Napadl mě ovladač co je na troubě (kolečko), popř. termostat který hlídá teplotu v troubě ... ale to mě nenapadá jak ověřit zda jede.
Díkymoc
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:21    Předmět: Citovat
Mezi termostatem (tím s kolečkem) a samotným snímačem (tím v troubě) máš kapiláru - zkontroluj, jestli je neporušená (i samotný snímač), popřípadě zkus snímač zahřát (pájkou, zapalovačem), jestli se termostat vypne - nejspíš bude chyba v něm.
CZREDER
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 10:12    Předmět: Citovat
OK díky, zkusím na to mrknout.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 8:29    Předmět: Citovat
Mám taky tuhle troubu. Ovšem jiný problém.
Když zapnu jakýkoliv režim a nastavim teplotu objeví se na panelu - - - C
Pak už nereaguje na nic dalšího. Nehřeje a běží větrák venkovního chlazení.
Nevim kde začít hledat problém.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Jestli je to procesorově řízené (což předpokládám), tak zkontroluj napětí zdroje. Děláuvají problémy elyty a pokud je to kondíkový, tak i tu X2..
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Je tam jen jednotka pod displayem. Pak deska zdroje a na té je relé. Termostat je kapilárový. Termostat je ok. Relé je před ním a nesepne z nějakého důvodu.
Je tam ještě tepelné, čidlo 50stC, ale to slouží na doběh větráku vnějšího chlazení. Samotná jednotka neví o teplotě nic. Pozná asi jen že kapilárový termostat rozepne a tak to na panelu zhasne ledku.
Vytahnu ten zdroj a budu ho chvíli skoumat třeba jen někde studeňák.
Nemá ta jednotka náhodou factory reset nějakým chvatem na panelu ? Možná jen nějak zmagořila.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 9:34    Předmět: Citovat
Tak zdroj je ok, dává 5V a 28V. Nikde studeňáky nejsou,..
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Takže problém přechodně vyřešen.
Jelikož jednotka nemá žádně fukce kromně budíku, hodin a vypnutí po nějakém čase tak jsem tyhle funkce oželel. Horkovzduch spočívá jen v zapnutí zadního větráku a teplotu hlídá hlavní termostat. Odpojil jsem tedy kabely z relé a spojil je napřímo. Trouba funguje normálně tak jak fungovala akorát se nemusí potvrdit zapnutí tlačítkem "OK". Very Happy
Jednotka zjevně asi obsahuje kurvítko které se po dvou a půl letech vykurví.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Fotka jednotky? Jak na tom je stabilita těch napětí v momentě, kdy má relé sepnout?
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 12:55    Předmět: Citovat
To vůbec neskusí sepnout. Je tam tranzistor na bázi nic nedojde. Ručně spojením C a E jde sepnout relé bez problémů, napětí drží. Ještě to vyfotim až se dopeče maso. Má sepnout při zmačknutí tlačítka ok. Ale jednotka je v nějakym stavu kdy svítí "- - - C" a na to tlačítko ok nereaguje.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 13:00    Předmět: Citovat
a ten signal na bazi jde primo z cpu ? pokud jo tak bud je v nebi a kouka na kremikovej playboy .. a nebo je pokalenyho neco v napajeni cpu .. muze tam byt i smd pojstka co je slehnuta ..
ale je zas divne ze ti panel vykresli --- C Confused
kdyz das foto bude to jen dobre dost me to zajima takova divna zavada ..
Tomáš
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Tak jsem fotil.
https://ulozto.cz/!dDNCwiQQe9zh/img-20170923-141040-jpg
https://ulozto.cz/!vKfGnljDuoWR/img-20170923-141050-jpg
https://ulozto.cz/!hNsri7etRz1V/img-20170923-141103-jpg
https://ulozto.cz/!GAZ9O17KgTyt/img-20170923-141221-jpg
https://ulozto.cz/!rw6zQ8Gt15Wo/img-20170923-141233-jpg
na desce zdroje je registr HEF4021 relé je ovládáno z něj.
Místo relé jsem tam strčil tepelnou pojistku z mikrovlnky nějak nebylo po ruce nic do čeho by se ty kabely daly strčit a byla to klema.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Jinak ta jednotka normálně funguje, hodiny, časovač vše jde, ale jen čert ví co se jí nelíbí.
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 18:11    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
...na desce zdroje je registr HEF4021 relé je ovládáno z něj...
Podle PCB není. Tranzistor pro relé je spínán z procesoru.
Procesor vyhodnocuje vstupy - tlačítka, stavy teplotních spínačů... a to se mu nejspíš nelíbí.
Naposledy upravil masar dne so září 23 2017, 18:15, celkově upraveno 1 krát.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: so září 23 2017, 18:13    Předmět: Citovat
Teď na to koukam a opravdu je to tak jak píšeš.
Vidíš to a ještě jsem slepej Cool
Možná už budu vážně potřebovat brýle,..
5 let na kontrole smdček ve fabrice udělalo svoje,...
Jediný co je vstupem pro jednotku je to jestli je termostat seplý a nebo ne. Jinak nic jinýho nemá. Žlutý a černý drát u relé.
A na to reaguje rozsvítí znak na panelu.
