Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: út listopad 18 2014, 21:06 Předmět:
Dalaz napsal(a):
Přikláním se k typům s grafickým displejem.
Nedoporučuji. Grafické displeje se blbě vyměňují, protože jich je mnoho druhů. Lepší bude textový displej, protože ty mají skoro všechny řadič HD44780. Dá se vždy snadno zakoupit. _________________ 010203
To je určitě pravda, ale z mého pohledu je na zvážení, zda v případě poruchy nevyměnit za tu cenu rovnou celý tester.
Má v současné době smysl upgrade na grafický displej? Ve vláknu Toma666 na Svetelektro o tomto testeru je vyobrazeno měření bipolárního tranzistoru na OLED displeji, porovnal jsem si zobrazované údaje na mém testeru postaveném na Mildově desce, sw 1.10 - u grafického displeje je navíc ICEO.
Co navíc o proti textovému 2x16 grafický zobrazuje u dalších měřených součástek? Kromě zbytečného zobrazení symbolu součástky (zbytečného pro mě).
Upgrade na grafický displej dle mého názoru nemá význam. Investice, která má ve Vašem případě pouze kosmetický efekt. Grafický displej preferuji, pokud tester pořizuji nový.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st květen 13 2015, 12:12 Předmět:
Podělím se s vámi o jeden bug v mé konstrukci.
Když měří diodu, nebo komponent s diodou, tak se na dvouřádkovém displeji zobrazí značka diody. Pokud je v jednom směru, zobrazí se dobře. Ovšem v opačném směru se zobrazí paznak, a ten má ještě různé varianty. Dělá to někomu?
Založen: Feb 11, 2010 Příspěvky: 10 Bydliště: SK - Nitra
Zaslal: so květen 16 2015, 10:56 Předmět:
Victronix napsal(a):
Podělím se s vámi o jeden bug v mé konstrukci. Když měří diodu, nebo komponent s diodou, tak se na dvouřádkovém displeji zobrazí značka diody. Pokud je v jednom směru, zobrazí se dobře. Ovšem v opačném směru se zobrazí paznak, a ten má ještě různé varianty. Dělá to někomu?
fredis napsal(a):
Ten displej může mít jinou znakovou sadu. Už jsem se s tím setkal u LCM.
Symboly diod su generovane softwarovo - nie su sucastou znakovej sady LCD ulozenej v CG ROM displeja. Pokial mas teda spravne napaleny firmware v MCU, tak to vidim na problem s CG RAM. Je to oblast urcena pre ulozenie uzivatelsky definovanych znakov. K dispozicii je 8 pamatovych lokacii. Pokial sa po vymene LCD neprejavi chyba v zobrazeni nestandartnych symbolov, tak sa potvrdi moja teoria o vadnej pozicii CG RAM v LCD.
Definovanie nestandartnych znakov pre LCD ulozenych v CG RAM
Chtěl jsem si ten měřák od PROFIELEKTRONICu Domažlice koupit, (inzeroval jej zde EKKAR) ale kdosi byl rychlejší, a na netu jsme jej již v nabídce nenašel. Mám měřič ESR od zajíce, ale již dvakrát jsme se setkal s tím že C má ESR dobré, ale kapacita je o mnoho menší.
