Grundig TK 20
Martousek
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:10    Předmět: Grundig TK 20 Citovat
Ahojte bastlíři,
dostal se mi do rukou tento přístroj. Vrtí se, lapy žhaví, anodové napětí OK, ale mašina nehraje. Nemám schéma, neměl by někdo? Zkusím prolézt cestu signálu.
Chybí odnímatelný kryt mechanismu posunu pásky a hlav, navíc postupně praskají řemínky, čert vem od počítadla - ten nahradím, ale od motoru na setrvačník je už jednou lepen, průměr 125 mm a tloušťka je tak 3 mm kruhový profil. K nesehnání.
Tak to bývá, když někde objevíte kramajzl a chcete ho zachránit.
 Soubor:  IMG_5977_a.JPG
 Velikost:  102.31 kB
 Staženo:  54 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Schéma
Manuál.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:24    Předmět: Citovat
Se dívám na to schema a padlo mě do oka to magické oko. K čemu u magneťáku sloužilo?
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:31    Předmět: Citovat
Magioko ukazuje sílu signálu. U B4 to byl později měřák, abys to nepřebudil.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Ha, to je logické, přitom mě to nikdy nenapadlo. Ale je pravda že já byl gramofonovej, do revoluce jsme doma nic jinýho neměli. Pak začala rovnou éra kazet.
Martousek
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Děkuju.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Krásný veterán, byla by ho škoda...i Tesla Sonet B3 měl elektronkové magioko, řada B4 a další již měřák ručku. Bylo to výhodné, žádná setrvačnost mechanického systému ale malý dynamický rozsah měřní, tenkrát to stačilo. I dvě žárovky se používaly...B41, B42. No a pak přišly LED.
Martousek
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:19    Předmět: Citovat
No, byla by ho škoda, proto jsem ho zachránil. Mám ještě Sonet Duo, šlape, ale kdysi dávno -rok 94, 95 jsem mu lepil gumové obložení setrvačníku - bylo odchlípnuté a taky měnil řemínek - pasoval těsnící kroužek olejového filtru Škoda 100. Od té doby je hlučný, lepidlo vytvořilo pod gumou hrb a jak to motor přejíždí, dělá to drum drum drum drum.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:21    Předmět: Citovat
drum drum drum je dobrý základ pro syntetizátor. Very Happy
Martousek
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:40    Předmět: Citovat
Žertuješ? Mě to pije krev, ale jak často si to člověk pouští, že... Měl bych to spravit, ale není čas.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Řemínek se dá nahradit O kroužkem, tento rozměr se dá běžně koupit, můžeš si dokonce vybrat různé materiály.
