Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 20 2014, 6:01 Předmět:
Měl jsem kliku a psal jsem osciloskop coby maturitní písemku . Bohužel práci nemám , nedělaly se kopie . Ale pokud si nezjistíš CO je vlastně osciloskop za měřák , tak se nemůžeš nic naučit . To , že jsou v návodu slovní popisy ovládacích knoflíků každému znalému stačí . Když nevíš , co je 1:10 je a zůstane vše problém .
A já někde napsal, že fakt nevím co je 1:10? Ale nic. Pánové děkuji, stáhnul jsem si, vše nabízené a večer až přifrčím ze služby budu ve své sloji šprtat.
Jo a děkuji i za podporu a věci zaslané na e-mail, taky pomůže.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 9:54 Předmět:
Na tomto stroji obvykle začátečník po prvním zapnutí nemůže najít stopu (na obrazovce). Nenech se tím vylekat. Použij tlačítko vzadu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 20 2014, 22:29 Předmět:
Nevsiml jsem si nejake zvlastni nespolehlivosti. Synchronizoval normalne, nez zacaly umirat tunelky, po jejich vymene synchronizuje opet normalne. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: pá listopad 21 2014, 6:22 Předmět:
Taky jsem ho používal, poté zdechnul, tak jsem si pořídil dva další jako zdroj dílů, ale ten původní jsem nikdy neopravil, pak to šlo všechno mimo můj zájem. Asi takhle - pokud fungoval, byl jsem s ním docela spokojen, ale nepochopil jsem, proč má horiz. zesilovač pouze potenciometr místo ocejchovaného děliče, to je fakt blbost nad blbosti. Další blbost jsou patice na tranzistory!!. Při tom množství, co jich tam je je ze toho strašně nespolehlivý přístroj. Bývají uhnilé vývody tranzistorů. O tunelkách nemá cenu psát. Velmi dobře se taky hledá případná závada na zasouvacích modulech, když je všechno zahryté a není jak cokoliv změřit. Novější něli už jiný asi i lepší modul časové základny.
Jinak ten původní dělal to, že po přepnutí frekvence na čas základny proběhl vždy jen JEDEN impuls (různě rychle podle nasavené frekvence) a poté zůstala obrazovka černá, to určitě není nějak složitá závada, ale po hodinách promrhaného času jsem se na to vykašlal. Co je na tom skopu dobrého, je kalibrátor ( generátor zkušebního obdelníhového signálu 0,1, 1, a 10V) dokáže občas pomoct.
