Repase baterie
AMOS32
Založen: May 30, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 17:24    Předmět: Repase baterie Citovat
Zdravím,poradíte firmu nebo jakým způsobem obejít plošný spoj co je napájený na baterii.Děkuji
 Soubor:  20141119_134538.jpg
 Velikost:  74.81 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  20141119_134548.jpg
 Velikost:  86.17 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  20141119_134559.jpg
 Velikost:  85.74 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 17:48    Předmět: Citovat
Pokud chceš repasovat, tak proč obcházet? Dej kvalitní fotku DPS z druhé strany, pokud tam není "palivoměr" se zapsaným stupněm opotřebení článků, DPS jen prostě přehodíš na nové články, pokud tam takový obvod je, musí se přeprogramovat, což je proces více či méně složitý, ale obvykle proveditelný. Už jsem to dělal na dvou baterkách do notebooků, byl to sice trochu boj a hodně hledání na Internetu, ale podařilo se to.
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Zaky a nemohl by ses podělit. o ty internetové odkazy ohledně přeprogramování palivoměru ntb baterky ? Moc by mne to zajímalo . Díky .
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Přišel jsem do kontaktu s palivoměry od TI, řada BQ.... Snad na všechny je stejný software od TI i programátor, jmenuje se EV2300, dá se běžně koupit. Problém je tzv. unseal code, typ od typu toho BQ je jiný. Jeden je uveden zde: http://www.ti.com/lit/an/slua421a/slua421a.pdf Ten, co jsem potřeboval, jsem vymámil z někoho v diskuzi na stránkách TI. Googli BQ... unseal podle typu tvého IO. Jak získáš unseal code, připojíš programátor, odemkneš obvod, přeprogramuješ příslušné položky, uložíš a hotovo. Některé starší BQ mají externí eeprom, tam je to pohoda, stačí podle datasheetu poeditovat obsah té eeprom, všechny novější mají eeprom uvnitř a tam to bez unseal kódů nejde. Dostaneš se pouze k defaultním unseal kódům, některý výrobce baterek údajně může mít i jiné vlastní, nevím, co je na tom pravdy, nikde jsem nenašel žádnou zmínku, že by šly nějak měnit, ale vyloučit se to nedá. Pokud by byly jiné, tak asi smůla. Pak je ještě možnost koupit nové nezamčené BQ, to staré jen vyčíst, to jde i u zamčeného a přepájet nové a naprogramovat podle starého.
mikosa
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:56    Předmět: Citovat
OK , díky za informace . Už vím jak budu trávit dlouhé zimní večery . Very Happy
