Indukční deska Mora Mit600 FX1
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 19:24    Předmět: Indukční deska Mora Mit600 FX1 Citovat
Zdravím vás, mám problém s indukcí. Pod napětím jde ze zdroje 5 a 9 V na ovládací panel, ten se ale nedá nějak přimět k tomu, aby se po podržení zapínacího tlačítka rozsvítil. Nemáte někdo schéma zdroje, zda výstupní napětí stačí popř. nemá být jiné? Je tam 4 pin, tak bych si tipnul, že by tam mohlo být ještě jedno napětí a to teprve spouští tento ovládací dotyk. panel.
Děkuji.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:47    Předmět: Citovat
Možná bude závada úplně jinde! Dej sem foto všech desek! Už jsem tady o tom taky psal. Zkus trošku hledat.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Zkusím ještě pohledat, nicméně přikládám všechny desky.
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  148.85 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  128.56 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  159.15 kB
 Staženo:  110 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:17    Předmět: Citovat
Proměřil jsem celý zdroj, včetně zmiňovaných problematických kondíků, je funkční. Výstup 5,05 V a 8,65 V. Problém je tedy zřejmě v ovládacím panelu. Zkusím jej proměřit...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Sice jenom hádám, ale zkusil bych nějak prověřit ty tlačítka (vlastně kapacitní snímače, ale budu o nich psat jako o tlačítkách) - zapojení vypadá docela jednoduše, takže je možné, že mezi tlačítkem a procesorem bude jenom pár součástek, které se dají jednoduše proměřit. Jestli ty budou v pořádku a jestli procesor má na pinech takové napětí, jaké má mít (5V na napájení, reset v pořádku, několik MHz na krystalu), tak může být problém jak v něm, tak v tlačítkách - například si může procesor myslet, že jedno z nich je pořád "zmáčklé" a nereagovat na nic jiného - jejich prahové napětí je v jednotkách až desítkách mV a to se měří blbě.
Naposledy, když jsem se zasekl na takové závadě (a proměřil jsem všechno možné i nemožné + překreslil část schématu a laboroval s oscilokopem) to ve finále dělala mastnota na skle (zevnitř, něco tam zateklo) - na jednom "tlačítku" tak bylo v klidu asi 2x větší napětí než na ostatních tlačítkách (pořád několik mV) - po pořádném odmaštění a vyčištění bylo vše v pořádku Very Happy .
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Napájení procesoru mám 4,85V, jak zjistím, či je reset v pořádku?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 22:01    Předmět: Citovat
mě zase vyškolilo oddělovací trafo, přes které jsem měl zapojenou indukci na opravu. Prostě na dotyková tlačítka nereagovala. Po připojení do klasické zásuvky fungovala.
kovar
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 22:10    Předmět: Citovat
Vyměň všechny kondíky v napájecí části a dej vědět jak to funguje! Hlavně dej všechny nové!
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Mám to připojené klasicky do zásuvky, kondíky jsou všechny OK, stále stejné - nefunguje panel Nevím
kovar
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Ty kondíky jsi vyměnil a nebo jen změřil?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:25    Předmět: Citovat
změřil...
kovar
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2014, 23:28    Předmět: Citovat
Tak je vyměň za nové!
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 21:21    Předmět: Citovat
Tak na co jsi přišel? Už to funguje?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Nefunguje ale už vím kde je chyba - ve zdroji musí být tři napětí a mě tam chybí to třetí 13,5V Sad
 Soubor:  deska_sp.jpg
 Velikost:  294.21 kB
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil MilanCZ dne po prosinec 08 2014, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
kovar
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2014, 20:56    Předmět: Citovat
Můžeš ty desky nafotit i z druhé strany?
