Mám možnost získat z pozůstalosti tenhle osciloskop. Odpočíval asi 1-2 roky v suchu. Ale nikdy jsem s ním nedělal. Jak jej uvést do provozu? (Ano, nejprve zapnout, já vím). Není někde nějaký návod jak s ním měřit? Nemyslím ten návod k přístroji. Optimální by bylo i nějaké video a podobně. Abych si podle návodu vyzkoušel nějaká základní měření a pak holt samostudium... Zde jsem našel přes 40 okazů, ale takové rady jako chci já ne. Díky moc.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st listopad 19 2014, 16:39 Předmět:
Pokud máte na mysli nějaký desetiřádkový kurz o používání osciloskopu a měření na konkrétním typu tak to nevidím moc nadějně. Ale snad v každém knižním bazaru se dá najít pár knih na dané téma.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: st listopad 19 2014, 17:10 Předmět:
no pokud máš trochu technické fantazie a základy angličtiny dá se dobře čerpat od W2AEW tu http://www.youtube.com/playlist?list=PL746BF38BC2E068E0, předvádí všechno na tektronixu ze zhruba stejné doby jako ten tvůj tesla, ale funkce těch knoflíků je vesměs stejná...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12099 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 19 2014, 17:17 Předmět:
alles napsal(a):
no pokud máš trochu technické fantazie a základy angličtiny dá se dobře čerpat od W2AEW tu http://www.youtube.com/playlist?list=PL746BF38BC2E068E0 předvádí všechno na tektronixu ze zhruba stejné doby jako ten tvůj tesla, ale funkce těch knoflíků je vesměs stejná...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Lampo, nemusíš z toho dělat vědu. Nejlíp se to naučíš přímo při praktické práci s osciloskopem (průzkum bojem), než při čtení příruček.
Nejlepší bude měřit na nějakém známém a definovaném zdroji (znáš kmitočet, znáš napětí) - třeba napětí z baterie a třeba střídavé napětí ze sekundáru trafa.
Když na obrazovce dosáhneš stabilního obrazu, tak potom z polohy knoflíků odvodíš proč to tak je. Zas tak moc možností nemáš. Hlavně nesmíš začínat měřením síťového napětí!!! Pokud tohle dodržíš, nemůžeš nic zničit.
Kromě toho, ovládací prvky jsou na BM464 standardní, takže obecný návod pro běžný osciloskop platí i u tohoto přístroje. A v návodu bývá postup dosažení stabilního obrazu popsán. Co bys tak mohl mít za speciální problém, že ti video ti nevyhovuje, návod k přístroji ti nevyhovuje...
Tak asi ten průzkum bojem přijde. V sobotu či pátek večer to přivalím dom. Šňůry/sondy asi v čudu, zřejmě to pobral chlapisko s digi multimetrem. Tak se připravím na to měření baterky a potom nějaké malé napětí, asi z BM208ky. On tam u toho je takový ten návod-nenávod. Popis kde co je vevnitř ale venku je tam popsané to co si klidně možu přečíst. Tak až budu laborovat s tou baterio, nedali byste návod jak a co?Jsem lama, která se musí učit. Věřím , že mne první dobrý pokus nakopne.Dík a naviděnou o víkendu.
Zaslal: st listopad 19 2014, 18:46 Předmět:
Měl bys mít pro začátek aspoň nějakou měřicí šńůru s BNC konektorem (když už nemáš sondu). Jinak se nepřipojíš a připojíš-li, tak nestabilně.
Sonda je ovšem k takovému dobrému osciloskopu nutná, pokud budeš chtít opravdu měřit. Na stejnosměrný signál nebo na sinus 50Hz ti stačí v podstatě dvoulinka, ale na rychlejší průběhy je sonda nutná.
Tak jsem se ponořil do hlubin kabelového parku a hle! Hned 3 páry sond s tím správným koncem! Jedny jsou na konci vybavené zasouvacím drpkem, tady as k pevnému připojení na živou část a s krokodýlkem, as na GND? Další jsou s označením 1x, tedy asi obyčejné k propojení dotykem a další s označením 10x. To jako dělič kdy skop ukáže veličinu 10x menší? Ale na který z těch tří bloků se budou zapojovat? Tam mám superhokej. Zatím, já se budu učit co to pojde. Už abych to měl doma!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 19 2014, 21:52 Předmět:
1x a 10x je dělící poměr, jak správně píšeš, chňapka na konci je na připojení na vodič a jde stáhnout, pod ní bude normální hrot. Krokodýlek je zem. Pozor, zem osciloskopu je spojená s PE kolíkem v zásuvce, takže nesmíš sondou uzemnit nic, co není galvanicky oddělené od sítě a je na jiném potenciálu, dokud budeš měřit baterku, nebo galvanicky oddělený sekundát trafa, nic nehrozí. Vyplň si bydliště a domluv se s někým z okolí, ať ti dá aspoň 15 min, nalejvárnu, ušetří To ti hodiny, možná i dny zbytečného bádání. Po krátkém zaškolení budeš postupovat mnohem rychleji. Mě naučili obstojně práci s osciloskopem na střední škole.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 19 2014, 22:00 Předmět:
Na prvni experimenty postaci jako zdroj signalu vnitrni kalibracni generator... 464 poskytuje 3 urovne napeti a 1 uroven proudu.
Zasadni otazkou ale je, v jakem je ten stroj stavu.... protoze zacit se seznamovat s principy na stroji se zavadou je dost hloupe... _________________ de omnibus dubitandum est
Již na začátku vlákna píšu, že je z pozůstalosti, pán jej používal až do svého tragického odchodu, prý dokonce ještě den před... Jinak ale stále nemám odpověď na to, jak se kabely k jakému měření zapojují.
TO zaky, ano chňapka jde stáhnout proti tlaku pružiny která kryt vrací. Není tam klasický hrot ale takový háček.Ten se dle mne zahákuje/připojí na např měřený vodič, pustí ta stahovací část a spojení je fixováno. S tím vysvětlení je mi to jasné, že by to bylo rychlejší, ale než bych dotyčnému vyřídil propustku, tak si to nastuduju ve volném čase, třeba i postupně.Na zádech to stěhovat nechci.Ani v autě, navíc by to mohl být další problém.
Tož, vysvětlí někdo polopatě jak použít měření pomocou kalibrátora? Zatím je vše teorie, osciloskop ještě nemám, ale je zamluvený. V pátek by mi jej mohli ze skladu vydat. Tak abych něco navrčel,že. Dík.
Zaslal: st listopad 19 2014, 22:57 Předmět:
Je samozřejmě dobře, že když, nevíš, tak se ptáš. Doufám, že se nebudeš zlobit, ale víš, co je tvůj problém? Ignoruješ dobře míněnou radu a při tom nejsi schopen či ochoten problematiku zvládnou samostatně. Budeme tedy předpokládat, že osciloskop je fuknkční. To samozřejmě nemusí být pravda a znalý člověk by to hned poznal, zatímco ty nebudeš ani tušit, proč to nejde. Navíc sis stále nevyplnil lokalitu, kde bydlíš. Kdyby ses porozhlédl po Internetu, našel bys třeba: https://student.sps-prosek.cz/~klaumi11m/P%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka%20-%20Z%C3%A1klady%20elektrick%C3%A9ho%20m%C4%9B%C5%99en%C3%AD.pdf . Část o měření osciloskopem je sice stručná, ale celkem výstižná, přesně popisuje, co potřebuješ a je to česky. Klidně si to ale přečti celé, nejen o osciloskopu. Když dáš do Google "základy měření osciloskopem" odkaz je hned na první stránce výsledků. Používat Google snad narozdíl od osciloskopu dovedeš. Neber moji reakci nijak osobně, ale čím dříve zjistíš, že je potřeba si umět poradit a najít si dostupné informace sám, zejména, pokud se jedná o informace běžně dostupné, tím lépe pro tebe. Ať se daří.
Zaslal: st listopad 19 2014, 23:17 Předmět:
Ono to, ze s tim nekdo do posledni chvile delal, neznamena, ze je to zcela v poradku. Ja treba mel taky 464 s radou neduhu, o kterych jsem vedel a pouzival to s nimi, nez jsem se to donutil opravit. Kdyby k tomu ale prisel nekdo s tim, ze se na tom "nauci", asi by stastnej nebyl... Nicmene tady nezbyva nez doufat... _________________ de omnibus dubitandum est
Pravdepodobne sa bude dať aj niekde stiahnuť ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
