Dva 5V zdroje - můžu je seriově spojit pro 10V?
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 1:40    Předmět: Dva 5V zdroje - můžu je seriově spojit pro 10V? Citovat
Dobrý den,
mám takovou otázku. Mám dva regulátory el. motorů (ESC) a každý z nich má výstup 5V/2A jakožto stabilizovaný zdroj (není to výstup pro motory) pro eventuálně použité el. součástky. Oba jsou napojeny do stejné baterie 4S LiPol. Potřeboval bych vyrobit napětí 7-12V pro napájení arduina.
Můžou se tyto výstupy z obou reglerů spojit do serie, jako bateriové články, abych měl 10V? Já předpokládám že asi ne, protože by to byl zkrat, ale pro jistotu se ptám.
A otázka č. 2: Můžu je spojit paralelně, abych dostal 5V/4A, namísto 5V/2A? To už by myslím mělo snad jít.
Děkuji
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Paralelně ne, sériově ano.
Omlouvám se, přehlédl jsem, že jsou spojené se stejnou baterií, takže sériově také ne. Paralelně ne, ani přes diody, protože oba zdroje nemají žádnou proudovou rezervu a protože se proud jistě nerozloží rovnoměrně, začne jeden zdroj vypínat a je to v loji.
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 19 2014, 8:03, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 6:26    Předmět: Citovat
a) pokud mezi vývody zdrojů neshledáš vodivé spojení tak ano b) záleží na tom , jak si ceníš zdroje a následně spotřebičů , pokud tam budou dva zdroje s jedním společným vodičem a každý má svou proudovou ochranu , tak nejspíše ano .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 7:43    Předmět: Citovat
Když jsou zdroje napájené z jedné baterie tak skoro jistě mají mínus pól společný. Pak při sériovém zapojení výstupů bude jeden z nich zkratován.
Tudíž sériové zapojení možné nebude!
Naopak paralelní spojení určitě půjde. Ale raději bych je spojil přes diody aby se nehádaly.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Naco vymyslas, ak mas 5V zdroj, napajaj Arduino priamo 5 voltami a nebudes mat straty na stabilizatore. Arduino ma na pinoch vyvedene aj napajacie piny 0 a 5 V. Nie ten na 7-12V ale radovy konektor.
