TV LG 32LS3450-ZA, vyhořelý Tcon
Gudran
Založen: Nov 18, 2014
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 11:17    Předmět: TV LG 32LS3450-ZA, vyhořelý Tcon Citovat
Zdravím,
jednoho dne mi odešla televize. Závada se projevovala jako černý podsvícený displej a na něm po každém zapnutí různé pruhy. Po rozebrání a kontrole napájení, jsem zjistil že vyhořel Tcon 6870C-0370A. Viz obr. Schéma od něj nemohu najít.
Můj dotaz zní, čím to mohlo být způsobené a jestli když tam dám nový, tak opět nevyhoří.
Díky za odpovědi
 Soubor:  IMG_20141114_173844.jpg
 Velikost:  253.72 kB
 Staženo:  190 krát
 Soubor:  IMG_20141114_173814.jpg
 Velikost:  189.62 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 12:01    Předmět: Citovat
Schema modulu budeš nahánět těžko. Proč to shořelo? na to přijdeš sám měřením. A zda to neshoří znova? To je asi jako když se někoho zeptáš, jestli si zejtra nezlomíš nohu.
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Na T-conoch sa pomerne casto vyskytuju skratovane keramicke kondenzatory. Ich nasledkom potom horia dalsie suciastky. Mozno to bude aj tento pripad. Treba to omerat okolo tej spalenej diody, niekde tam bude skrat.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Jsi tu nový - takže "první pomoc" Laughing
Měl by to být kompl. sevismanuál, ale co v něm všechno je nwm - nestahoval jsem.
Honza - kokúň
__________________________
Gudran
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 0:25    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, jo blokové schéma je to první po čem jsem se koukal a již mám staženo. Trochu mě to provede tím turner board a snad bude nedotčen. Nový Tcon má příjít do 10 dnů tak mám čas to proměřit.
Gudran
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Tak Tcon vyměněný, ale stále kvoká. Při zapnutí drnčí cívky na onom novém Tconu a po chvilce jsou komponenty docela horké. Ještě jednou jsem měřil napětí na konektoru z nápájecí desky a jsou tam správné napětí. Ještě jsem si všiml že 2x blikne zapínací LEDka. Tak nevím, že by main board?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 11:58    Předmět: Citovat
Tipujem na skrat v panely, poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 12:01    Předmět: Citovat
To sa da jednoducho overit odpojenim panelu.
Gudran
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Vskutku, levá část LCD je pravděpodobně ve zkratu. Pomůže něco? nemůže být nějak posunutý ten jak se mu říká, elastický kontakt mezi panelem a sběrnicí? Flexi kabelem to není zkoušel jsem je prohodit.Pokud ho jen odpojím je levá obrazovka bíllá s černým pruhem. Druhá část sice zobrazuje ale nekorektně, jakoby rozmazaně. Později odpoledne to zkusím rozebrat víc.
Asi mě to nechtělo napadnout, pač jsem doufal, že panel bude OK.
Gudran
PříspěvekZaslal: st leden 07 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Tak a je to jasné. To už opravit nepůjde Sad . Má někdo zájem o náhradní díly?
Věřil jsem že panel bude OK ale není. Dle všeho zdárný příklad oxidace.
Nedívím se že tam byl skrat. Čím to bylo způsobeno se můžeme jen dohadovat.
 Soubor:  levá část.jpg
 Velikost:  290.95 kB
 Staženo:  231 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: čt leden 08 2015, 0:19    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
... poprípade oxidácia na flexi spájajúca elektroniku so sklom.
Tak ako som tušil. Ak je t-con umiestnený dole, tak sa nečudujem, že nejaká šikovná gazdinká rozprašovačom postrieka panel, aby ho vyčistila. Tiež tu mám jeden LG 40" po poliatí coca-colou s rovnakou diagnózou.
