Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne březen 18 2007, 19:03 Předmět: Problem s PC
Mam tu Stolný PC s CPU AMD Duron 850 MHz a po celkovom vycisteni od prachu (vytiahol som aj ramky ,atd.)A po opetovnom zlozeni mi PC nevie detekovat HDD (20GB) rozhodol som sa ho teda naformatovat BOOT disketou urobenou na Win 98 a ak som tam zadal - format C: - tak mi to vypisalo ze zadana jednotka nenajdena.
Pozrel som aj este raz celu kabelaz v pc aj prepojenie paskovymi vodicmi aj prepojenie HDD to maticna doska ale nic.
Je jedno ci HDD je v PC pripojeny alebo ho vyberiem vom (cize odpojim od napajania a komunikacie s main boardom)
Mohol sa HDD pri cisteni poskodit alebo ako to napravit. PC je 6 rocne
Dakujem za rady a odpovede. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne březen 18 2007, 19:12 Předmět:
Zdař,
jestliže máš opravdu vše správně zapojené, mrkni ještě na zadní část HDD, jestli je vůbec zapojen jumper pro určení HDD - MASTER, SLAVE,.. nevím co bylo to třetí, ale jestliže tam máš ten HDD jedinej, dej propojku (jumper) na MASTER.
Další možností je vybitá baterie, která zálohuje nastavení BIOSu. Je možné, že není nastaveno pro boothování "AUTO" ani konkrétní HDD.
Zatím, zdar a sílu _________________ -- Gepard --
Zaslal: ne březen 18 2007, 22:09 Předmět:
1) U HDD western 20GB, je jiné nastavení jumperu když je na kšandě sám nebo je tam i nějaký slave (cd rom) . Sám je tuším bez jumperu , se slave je uprostřed. Pokud jsi přehodil kšandy může to být tímto.
2) dotyčný HDD je dost poruchová věc, takže je možné že nás opustil.
3) projdi Bios pokud nebudeš vědět tak dej default safe hodnoty a mělo by to žít. Pokud je tam vybitá baterka bude to padat do default hodnot a bude tam datum 1.1.1980 nebo podobné. Chodit by to mělo.
když zapneš PC, zakrokuje to v HDD? po připojení napájení by měla elektronika disku resetovat disk do výchozí polohy i bez zapojení na IDE. Zkus vyměnit propojovací kšandu k IDE jestli není nalomená, zkontroluj napájecí konektor k disku. Zkus připojit CD mechaniku a v BIOSu nastavit boot z CDROM. Když to půjde, je PC až po IDE dobrý. Pak už zbývá jen ten disk a napájení disku.
Disk zkus pro sichr v jiném PC. Že bys poškodil disk mechanicky je nepravděpodobné, vydrží toho hodně. Spíš by se poškodil vybitím statiky, jesltis ho dřel při tom čištění nějakým liščím štětcem
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 19 2007, 8:47 Předmět:
Ako sa sprava disk po zapnuti? Vydava "normalne" zvuky (roztoci sa, vystavi hlavicky)...?
Zober disk, a pichni ho do ineho PC, nezabudni na spravne nastavenie "jumperov", nech vies, na com si.
A este jedna vec. Ak disk nevidi BIOS zakladnej dosky, je uplne zbytocne robit akekolvek pokusy pod DOS-om, co WINDOWSom.
Tak som druhy, s podobnymi radami
Jestli tam máš data na kterých záleží, ještě je šance sehnat stejný typ disku a přehodit desku elektroniky. Já jsem takhle zachránil data z nemocného disku 4,3GB Seagate celkem bez problémů.
Podivaj sa na konektor - mal by tam chýbať iba jeden kolik, až ich je tam viac chýbajúcich tak su zatlačené v HDD. To je častá chyba pri prehadzované diskov..
Zaslal: po březen 19 2007, 14:57 Předmět: re:
pri zapnuti PC (je dost hlucny) pocut ako ventilatory bezia tak na 5500 otacok ale otacky HDD padnu ihned po zapnuti PC tak asi na 1000 otacok.
Pri druhom Maxtore tiez 20GB ide hned po zapnuti PC vsetko normalne a BIOS po nabehnuti diagnostikuje Pripojeny HDD.
Tym vylucujem vadu zdroja. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Ahoj, pokud je nastaveny opravdu stejne jako ten co bezi, tak je fakt v...
Je slyset ze odparkuje hlavy??? - pokud ne (nebo je slyset opakovany pokud o odparkovani) - zkusil bych s nim klepnout (z boku - aby se jim pomohlo) - starsim disku to pomahalo - ale u 20GB jsem to asi jeste nezazil....
