Zaslal: so listopad 15 2014, 10:33 Předmět: Cívky k LM3478
Dobré dopoledne pánové a dámy,
chtěl bych se zeptat jestli někdo z Vás nepracoval s obvodem lm3478. Schema mám viz. obrázek.
Jde mi hlavně o to, jaké indukčnosti použít, ideálně, kdyby byl přímo nějaký urč. typ??
A ještě jeden drobný dotaz, ty tečky u cívek značí začátky vinutí, že?? Jistý si moc nejsem, jelikož je to "americké" značení součástek.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 15 2014, 11:22 Předmět:
Vše je popsáno v datasheetu příslušného obvodu, proto výrobce také datasheety publikuje, viz. http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm3478.pdf V sekci SEPIC je to popsáno, lze použít buď dvě nezávislé cívky, nebo jedno jádro se dvěma vinutími, potom orientace hraje roli, tečky jsou začátky vinutí, mohou to být samozřejmě i konce, jen to nesmí být jeden začátek a jeden konec. Jaká má být indukčnost a saturační proud, to záleží na vstupním a výstupním napětí a odebíraném proudu, v datasheetu je samozřejmě i postup výpočtu.
A je vidět, že při odběru 500mA je to OK. Ale při nižším odběru je to brutální. Takže neví někdo jak toto zvlnění eliminovat?? Protože odběr se bude měnit, ale maximálně bude 500mA???
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 18 2014, 23:31 Předmět:
blazenabc napsal(a):
Je to pořád stejná písnička. Tlumivka filtruje, pokud jí teče pořád proud, čili pracuje ve spojitých proudech. Problém není ve velkém odběru, ale v malém. Pro danou indukčnost se dá určit hranice minimálního odběru, kdy proud přestane být spojitý. Pak tlumivka přestane filtrovat a je třeba zvýšit její indukčnost.
