Danitka 440 v poruche
duecento
Založen: Nov 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 20:34    Předmět: Danitka 440 v poruche Citovat
Zdravicko.
POtreboval by som poradit.
Mam 440-tku a Sirio antenu.
Prijem je v celku dobry resp nepozorujem zhorsenie.
Akurat pri vysielani obcas indikator na stanicke len preskoci medzi TX RX ,ale intenzitu nezobrazi. Po nejakom case cca 5-10 min alebo asi ked sa ohreje uz zobrazuje.
Mam aj skener frekvencii v tom pri vyrielani mam radio cca 4-5 teda zrozumitelne ,ale na CB protistanici len sumenie.
Kabel od majku som vymenil ziadna zmena. Antena vypada dobre, kontakty boli okorodovane to som spravil.
Takze niekde v stanici bude problem len kde? Poradte?
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 21:39    Předmět: Citovat
dej víc informací !
z toho co jsi napsal, se dá pouze poznat, že to máš rozbitý . . .
měřil jsi něco ?
odběr při příjmu a při vysílání . . . když to funguje a když to nefunguje . . .
tady máš hned ve druhém příspěvku schéma, tak se pochlap . . .
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63420&postdays=0&postorder=asc&start=0
