Kvalita nafty
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:45    Předmět: Citovat
Věz , že tomu , co jsi napsal nevěřím , ale to je přece jedno . Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 12:48    Předmět: Citovat
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 0:53    Předmět: Citovat
Ještě že nejsou žádné VIFI do plynu:-))
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 11:51    Předmět: Citovat
Jsou, kolega co jezdí na plyn mi říkal, že dražší systémy to mají. Něco se prý automaticky přidává do směsi, protože plyn samotnej nijak "nemaže", tak motor trpí víc, než na benzín.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 13:22    Předmět: Citovat
To nejsou aditiva, to jsou jen lubrikanty, který mají přimazávat ventily a vstřikovače = chránit je před zalepením, používá se to i do sekvenčních nepřímejch vstřiků, pro přímovstřikový motory a soustavy vstřikující kapalnou fázi LPG je to přímo nutnost.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Některý motory bez tohoto umřou
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 11:41    Předmět: Citovat
Zkoušel sem u té dodáfkopopelnice co sem kupoval i na radu servisáka na dvě nádrže projet do každé jednu flašku té ludry, protože bůhví, co s tím dělali přetím, na vyčištění palivové soustavy a tak, že.
Nevim esli se mi to jenom nezdá, ale příde mi že teď co zas jezdím bez toho, tak to hulí eště víc. Jasně, je to náklaďákovej Euro II motor co má i továrně obrovskej koeficient na kouřivost, ale i tak, zas nejsem prase a dyž to můžu za pár halířů omezit, tak si tu flašku koupim a dycky do kanystru vyklopím víčko, že. A to tomu záměrně při řazení moc nenakládám (leda do kopce, to člověk musí, jinak zastaví Very Happy) a řadím až kolem 3000, i tak si to umí zahulit. Dyž bych tomu naložil od 2k, než se roztočí turbo, tak z toho snad budou padat brikety Laughing
Tak co v tom všechno je? Píšou čištění a mazání soustavy, vstřikovačů a tydle srandy. Je možný, že to pak i líp hoří a nesazí?
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Když si představíš, že vyčištěnej a namazanej vstřikovač ve srovnání se zas.raným a přidřeným dokáže líp a přesnějc rozprašovat = matroš ve spalovacím prostoru líp chytá, tudíž i míň sazuje a čmoudí ... Čo na to teraz poviete, Kefalín?
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 30 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Že je poněkud nepravděpodobný, že nádrž+flaška=čistej vstřikovač a za dva týdny nádrž bez ničeho=okamžitě obrazek_cenzura vstřikovač. Zas takovej humus ta nafta není, ani s těma burešovic sračkama, aby byl vstřikovač čistej jen pokud v tom je ten aditivosajrajt trvale přítomen, že?
Jo, může to bejt placebo a mám to ve voku, ale kdo ví Smile
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 8:31    Předmět: Citovat
A říká ti něco pojem "mazací schopnost nafty"?
Že když to aditivum vyjedeš, tak se vstřik už předtím přidřenej může začít znovu přidírat = blbě otvírat? Uvědom si jak to tam je všecko těsněný - to je všecko výhradně kov na kov, zalapovaný do sebe. Tisícinka k tisícince a buď funguješ, nebo ne.
Je to čistě pudová záležitost - buďto to PUDE, nebo to NEPUDE...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Motor naprosto normálně funguje, nepociťuju žádný nedostatky, rozdíl je jenom jak si to zahulí při řazení a zátěži, kdy dojde k přidání paliva, ale eště není roztočený turbo, takže není dost vzduchu=neshoří dokonale a vzniknou saze. Tzn. dává to bohatší směs, pokud by byly vstřiky přidřený, tak se spíš nebudou ovírat a budou dávat chudší směs, ne?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Pridrete vstreky, vyliecene nejakou sragorou, plus bohata a chudobna zmes na diesli - debata naslovo vzatych odbornikov, ktori ocividne vedia, o com tocia Laughing Na pobavenie dobre, ale skor by som to cakal vo vtipoch, nez tu Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Za chvíli budou seřizovat předstih a čistit rozdělovač Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Laughing Ak mu z toho pri nizkom tlaku turba lietaju brikety, tak by mal skor skontrolovat a nastavit pretlakovy regulator davky na cerpadle, nez liat do nafty sragory Wink Vzhladom k roku vyroby nepredpokladam este riadene vstreky s plnou kontrolou ECU...
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 18:07    Předmět: Citovat
S ohledem na to, že motor je na to továrně nastavenej, tak si nejsem jistej, co přesně bych předělával na čerpadle? Právě proto, že to přeelektronizovaný není, tak dost těžko to upravím tady, ne? ŘJ to neřídí tak přesně jako u pozdějších modelů (zase že to má vůle tak je to bytelnější a při sebedrobnější chybě to nezůstane stát Very Happy).
Strana 4 z 4
