Jakou 9V baterii pro multimetr?
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:36    Předmět: Citovat
Mám sice neznačkový měřák a v něm neznačkovou 9V baterku je tam víc jak tři roky a před tím tam byla cca 5let než chcípla. Má rada nekupuj úplně nejlevnější co kde mají za pár kaček ale pokud měřák funguje jak má 50Kaček za baterku na dva roky a více mi přijde tak akorát a nebo tu dobíjecí jak psali výše.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Bohužel cena dost často neodpovídá kvalitě. I drahá baterie může stát za prd. Například se mi stalo, že vytekl i alkalický článek nějaké renomované značky. Ani při tom nebyl vybitý, takže přístroj nic nesignalizoval. Ale je to asi výjimka.
Alkalické baterie jsou u některých prodejců někdy naprosto nesmyslně předražené vůči obyčejným, takže jsem dosud kupoval běžné nealkalické 9V baterie.
A jelikož 9V baterii za "dvacku" nejde asi běžně koupit, spíš tak (neberte mě za slovo) za 28Kč a jelikož tady máme vlákno o tom, co všechno se dá koupit v Lídlu, taky jsem tam zakoupil nabíjecí zelené 9V (buď za 89 nebo 98 ) a říkám si, že 3-4 cykly bohatě vydrží a pak už se mi snad začnou vyplácet. Mají mít nízké samovybíjen, takže shodí i do přístroje, který je používán svátečně.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 19:59    Předmět: Citovat
Zrovna 9V NiMh mi nepřijde do měřáku vhodná. Její napětí je cca 8,5V a některým měřákům to vadí. Kdysi sem ji nacpal do nenažraného metexu s větším displayem (označení bych musel hledat) a vydržela půl dne Sad
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:09    Předmět: Citovat
Nimhy mi v HC 81 vydrží cca půl roku, což je myslím OK.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Otestovali jsme pro použití v dost důležitých přístrojích asi 20 typů devítek, jak burelovky, tak alkaliky. Nakonec se nejrozumnější ukázaly jedny typy alkalik Sanyo, bohužel výroba skončila. Jako náhrada dnes slouží Panasonic Powerline, baleno jako bulk, cena lidová... Duracell o dost dražší byly lepší, ale jen o chlup.
Zatím se ty Panasonicy používají rok a nic nevyteklo, Sanyo byly taky bez problému. Heavy Duty baterky asi 3 značek se ukázaly naprosto k ničemu, životnost stejná či o 10% vyšší jako laciná burelovka, cena o 50% vyšší.
Co velmi často vyteklo, tak to byly Philips PowerLife a naprosto tragické byly baterie KIWI Extra Heavy Duty a MartineS Extreme Power.
Co se týče alkalika/obyč, u obyčejných baterek je kromě značně menší kapacity asi velký problém se skladovatelností a nikdy nevíme, kde a jak to bylo skladované. Ono taky není problém sehnat zinkoburelové baterky nějaké podřadné značky, kde je vytištěno "best before 2017" a podobně, a naprosto nemá nikdo tušení, kdy byly vyrobeny a jak dlouho se pekly na sluníčku v lodním kontejneru.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Myslím, že menší napětí, pokud je jakžtakž tvrdé a drží i při odběru, nevadí spoustě měřáků. Například jsem teď zkusil dva kusy nejlacinějších DT830(za stovku)a třeba METEX M3650B.
Signalizace slabé baterie se objeví až někde pod 6,98V. To jsou měřáky, co obsahují ICL7106. U jiných to může být samozřejmě jinak, ale těch obyčejných je mezi lidmi hodně.
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 20:36    Předmět: Citovat
Není nic snažšího, než si to před koupí akumulátoru vyzkoušet (připojením k reg. zdroji). Např. UT71A indikuje slabou baterii při 7.5V, tj. 1.07V/článek, kdy už je NiMH aku těsně před vybitím (přičemž měří až do napájecího napětí 6.5V, kdy se teda natvrdo vypne). Takže mi přijde, že v tomto případě to funguje celkem využitelně Smile
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 21:27    Předmět: Citovat
No jo, to jsem dostal jako úkol dát do labin, když se s tím měřilo fakt hodně a ten metex nejel dlouho ani na alkaliku. Možná to byla vyjímka. Aku to tehdy byly ansmann. Metex byl ala 3890. Možná byla i chyba v tom měřáku - už je to cca 10 let, takže těžko hádat. mně v měřáku baterka vydrží jen tak dlouho, dokud jej nezapomenu vypnout. Takže někdy dva roky, někdy 14 dnů. Mám M3900 a většinou se mi to povede po víkendu, kdy měřák běží celý týden...
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 0:10    Předmět: Citovat
V předminulé práci jsme měli Metexy ve více exemplářích (jeden z nich- M-3860D- ještě mám a občas používám), vždy jsme používali nabíjecí aku, cyklus nabíjení byl cca měsíc. A to se měřáky kolikrát moc nezastavily.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 10:02    Předmět: Citovat
Toto moc riešiť netreba.Aká sa kúpi? - taká sa tam strčí.Aj najlacnejšie určite rok aj viac vydržia.Mňa viac sere Auto OFF (časovač).Proste ked merák merá? - má merať.Auto OFF by bol lepší ak nič nemerá.
EDIT:Síce ja mám starší UT50B tak neviem... ale čo som skúšal? -veľa merákov to ma na časovač.A časovač a Auto OFF je trochu rozdiel.Mne osobne to dosť vadí ked sa počas merania vypne.
