Jde mi o to, že jsem zjistil, že existují baterie do cca 50 Kč, které se dle popisu hodí do zařízení s nízkým odběrem, jako třeba hodiny apod. Potom existují baterie až za několik set, které dodávají větší proud třeba do nějakých detektorů, alarmů atd.
Také mě zajímá kvalitativní provedení baterie, abych se nemusel bát třeba vytečení a poškození multimetru. Multimetr budu využívat jen občas, určitě ne k měření každý den, byl bych ale rád, aby nějaké samovybíjení baterie bylo co nejmenší a nemusel ji často měnit.
Prosím, poraďte mi tedy, jaké parametry by měla vhodná baterie mít. Pokud jsou moje úvahy zcestné, prosím, vyveďte mě z omylu. Jak říkám, je to můj první multimetr a nemám s tím příliš zkušenosti.
Zaslal: st listopad 12 2014, 11:33 Předmět:
Obyčejná zinko-uhlíková za dvacku musí stačit, mně vydrží v měřáku třeba 2 roky. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Já mám ve dvou multimetrech GreenCell Heavy duty - prostě jen nějakou, která byla, bez výběru - z roku 1996 - bezmála tedy dvacet let. Fungují a nevytékají. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 12 2014, 12:02 Předmět:
Já jsem koupil na zkoušku lithiový Energizer, byly v nějaké akci, tak jsem koupil rovnou tři. Výdrž zatím porovnávat nemůžu, to počítám až za nějakej ten rok.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 12 2014, 12:25 Předmět:
Já na to jdu zjednodušeně- pokud má multimetr Auto Power Off, kupuji kvalitní baterii (je velká pravděpodobnost že tam bude dlouho, nekvalitní by mohla vytéct), pokud je multimetr bez automatického vypínání, dám tam cokoliv (stejně to za týden nebo měsíc zapomenu vypnout a je po baterce) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
např. můj HC-81 z roku cca 1993 auto power off má, ale pokud je touto automatikou vypnut baterii stále vybíjí i když míň než za provozu, ale na to aby se baterie vybila to stačí.
Zaslal: st listopad 12 2014, 13:18 Předmět:
sr71- ale není to třeba spíše závada než vlastnost? Nevím, neznám tenhle model... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 12 2014, 15:05 Předmět:
Metex D-38xx (musel bych se jít kouknout), vybíjí baterku furt, vydrží v něm tak měsíc - vyřešeno dvojím napájením, v dílně jede na adaptér ubastlenej ze starší nabíječky na mobil, když se jde ven nebo když s ním chci opravdu bezpečně měřit napětí nad 100V, mrsknu do něj NiCd bloček 8,4V 210mAh koupenej někdy kolem roku 1996 - na den dva v pohodě vydrží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 12 2014, 15:13 Předmět:
Metex M-3850D mám už docela dlouho a kvůli tomu vybíjení jsem ho kdysi reklamoval. Naštěstí úspěšně. Teď tam vydrží standardní alkalika asi dva roky při mým používání.
Vlastním UNI-T UT71A. Odběr v klidu 3-9 mA (v závislosti na zvolené funkci), poté, co se automaticky vypne tak 1 mA.
Abych nemusel kupovat baterky (ne ani tak kvůli ceně, jako spíš, abych na to nemusel myslet), pořídil jsem si 9V/200mAh NiMH akumulátor zn. Tecxus s nízkým samovybíjením (výrobce udává ztrátu uloženého náboje ze 100% na 80% za 100 dní):
Mohu jen doporučit, aku se samovybíjí skutečně daleko méně než 9V NiCd? od GP, co jsem měl dříve (ta se skoro nedala používat, jak byla neustále vybitá).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 12 2014, 17:16 Předmět:
Mám Metex, používám tam nabíjecí NiMH z Lidlu. Za pár měsíců, když multimetr signalizuje vybitou, tak baterii strčím do nabíječky (taky z Lidlu). Zdá se mi to levnější, než co měsíc nebo dva kupovat novou za dvacku.
Já kupuju alkalický 9V baterie v drogérii Rossman. Mají je tam za ceny, za které jinde prodávají klasický.. vyzkoušeno v práci na Metexu - vydržela tam skoro 9 měsíců při každodením používání .. A to automatický vypínání jsem stopnul, protože mě kolikrát dost vytočilo, když se mi při měření měřák vypnul - když uplynula lhůta 15 minut..
