Zaslal: út listopad 11 2014, 16:31 Předmět: STB Sencor SDB-1009T, po opravě zdroje nefunkční
Dobrý den ,pánové.
Uvedený set top box má po opravě sp.zdroje(vadný TNY275PN) na tlačítku pwr/stby napětí 3,3V,tlačítko spíná na 0V.Na kondech sekundáru naměřím 5V 3,3V 1,8V 12V.LED R-G nesvítí.Jestli ještě nejaké napětí chybí,nevím.Protože dále s tím nepohnu,potřeboval bych schéma nebo navést správným směrem.Jo,a stalo se to po odpojení z jednéTV a po ořipojení ke druhé.
Moc Vám dík za přínosné odpovědi!
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne čt listopad 13 2014, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 11 2014, 22:52 Předmět:
Ke kondům v sek. větích bych prozatím zkusil "připájet" klony a pokud ani to nepomůže tak si je zase odpájej. SENCOR.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj,myslím že to už nenajdeš asi si ten zdroj vzal něco sebou při tom když odešel.Ale je to jen muj názor,prosím Napětí co měříš jsou správně. Asi jsem nepomohl.
