založní zroj jako měnič z 12 na 220?
regis
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 22:42    Předmět: založní zroj jako měnič z 12 na 220? Citovat
Ahoj lidi.chci se zeptat,mam doma starej zalozni zroj APC BACK-UPS 300.slo by to použit jako menic do auta???
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 23:04    Předmět: Citovat
V UPSke je velke tazke trafo. Menic do auta si kup radsej normalny. A takmer nikdy neporebujes menic na 230V, ale menic na napajanie nejakej konkretnej veci - tie su mensie, ucinnejsie a lacnejsie.
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Neviem aku mas UPS-ku, ale to co je tam tazke nie je trafo, ale oloveny akumulator.
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 23:17    Předmět: Citovat
No vo vsetkych, co som rozoberal (rozne APC 600-700VA), boli dve tazke veci - akumulator a trafo.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 23:44    Předmět: Citovat
Pouzit se to da, proc by ne Wink Zalezi jen na dotycnym jestli mu nevadi velikost a vaha . . .
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 7:01    Předmět: Citovat
Ty maly APCka nejsou staveny na trvaly provoz menice, ale vzdy tak na dobu nez se vybije AKU, tzn v pripade APC300 tak do 30minut podle zateze.
Pouziti jak menice tedy nelze doporucit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 8:27    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Presne tak. I kdyz po pridani chlazeni jsou schopny jet dele. Je tam jeste problem ze ona urcuje pretizeni podle toho jake ma ubytky napeti na privodnich kabelech a na aku. Takze kdyz jsem misto 7Ah pripojil 18Ah jinými dráty nebyla se schopna pri pretizeni vypnout. Jinak pro trvaly provoz jsou treba smart XL
Internet - metla lidstva
heldybeldy
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 11:04    Předmět: Citovat
Mne sa zda ze tych 30min sa uz da povazovat za trvalu prevadzku, ved za ten cas vsetky suciastky musia byt uz davno na prevadzkovej teplote. Limitujucim faktorom tam podla mna bude len kapacita akumulatora.
roxor
Založen: Nov 07, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Nie som si uplne isty, ale mam taky dojem, ze tie slabsie a jednoduchsie UPS-ky nebolo mozne zapnut ak neboli napajane 220/230, potom uz pri vypadku napatia pracovali.
RadekB
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:07    Předmět: Citovat
heldybeldy napsal(a):
Ver me ze neni.
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:48    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Ver me ze neni.
Hlavne je poddimenzovane trafo. Jinak se tam toho moc nehreje. UPS az na par vyjimek lze zapnout bez site. Jen je treba vedet jak.
heldybeldy
PříspěvekZaslal: so březen 31 2007, 23:29    Předmět: Citovat
Mam UPS LITE 400, ale ziadne zelezne trafo v tom nieje, iba par malych feritovych. Nemam od toho schemu, ale vyzera to tak, ze siet nieje galvanicky oddelena od akumulatora. Chcel som ho pouzit ako zalozny zdroj k obehovemu cerpadlu ustredneho kurenia (asi 50W), ale ked sa vypne zataz tak to nejde znova nahodit. Nevie niekto ako sa to da vyriesit?
bax
Založen: Sep 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 12:07    Předmět: 230V na aku Citovat
mám UPS Victron, taktéž nemá galvanicky oddělený akumulátor od síťě - bacha na to Wink
jpirat
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 07 2007, 17:42    Předmět: Citovat
Vyřazenou UPS jsem použil jako měnič 12V/230V. Místo vnitřního AKU jsem připojil kabel s konektorem do zapalovače. Musel jsem odletovat vnitřní "repro" pořád to řvalo. Vše fungovalo na dovolené bez problémů. Měl jsem připojené elektronické zářivky.
Stribrnak
Založen: Aug 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 15 2007, 6:28    Předmět: Citovat
Na trzistich u nasich Asijskych spoluobcanu se cas od casu objevuje nadherny menic 12V na 230V spickove 300W, 200W trvale za 500,- inflacnich. Kamos mi je tam kupuje a tisice dekovnych dopisu. Chodi moc pekne. Pokusim se zjistit kde to presne kupuje.
Stribrnak
