STB Sencor SDB-1009T, po opravě zdroje nefunkční
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 16:31    Předmět: STB Sencor SDB-1009T, po opravě zdroje nefunkční Citovat
Dobrý den ,pánové.
Uvedený set top box má po opravě sp.zdroje(vadný TNY275PN) na tlačítku pwr/stby napětí 3,3V,tlačítko spíná na 0V.Na kondech sekundáru naměřím 5V 3,3V 1,8V 12V.LED R-G nesvítí.Jestli ještě nejaké napětí chybí,nevím.Protože dále s tím nepohnu,potřeboval bych schéma nebo navést správným směrem.Jo,a stalo se to po odpojení z jednéTV a po ořipojení ke druhé.
Moc Vám dík za přínosné odpovědi!
kalas01
Naposledy upravil kalas01 dne čt listopad 13 2014, 15:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Ke kondům v sek. větích bych prozatím zkusil "připájet" klony a pokud ani to nepomůže tak si je zase odpájej. SENCOR.... Cry
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:01    Předmět: Citovat
Ahoj,myslím že to už nenajdeš asi si ten zdroj vzal něco sebou při tom když odešel.Ale je to jen muj názor,prosím Sad Napětí co měříš jsou správně. Asi jsem nepomohl.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Bohužel, hlavní problém je v tom, že je to Sencor.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Skus pozriet este stabilizatory na doske kde je procesor, moze aj tam byt chyba.
