Měření hloubky dna.
Grendel
Založen: Feb 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 22:24    Předmět: Měření hloubky dna. Citovat
Zdravím bastlíře, nevíte někdo o měřícím přístroji podobném jako je Sonar pro rybáře, ale bez zobrazování detailů, který by měřil jen hloubku vody od hladiny po dno v rozpětí 0,5 až řekněme 5 metrů s přesností cca 10cm. Nebo nějaký plánek na výrobu zmíněného měřícího přístroje. Přístroj bych chtěl používat na mapování dna rybníků a řek. Díky za věcné rady a podměty.
Grendel
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Že by nic takového neexistovalo, nebo nešlo vyrobit?
Wortex
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 19:53    Předmět: Telefonna budka Citovat
Nepredava sa take daco nahodou pre rybarov????? Inak uz len ai sonar alebo vysielac impulzov zbastlit a prijimac a tak.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Co třeba tohle:
http://inzerce.sbazar.cz/sonar-x-25a-lowrance-pro-rybare-praha-4-o693529.html
Nebo levnější způsob - házet olovnici.
Grendel
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 20:47    Předmět: Citovat
O sonaru jsem uvažoval, dokonce bezdrátovém, akorát jediný co se takový prodává měří hloubku v palcích, takže přesnost nic moc. Olovnice není taky nic moc a abych si něco sestrojil úplně sám se přiznám určitě nemám.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Co mají společné palce s přesností? Původně si požadoval přesnost 10cm.
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Údaj v palcích pronásobíš 2,54 a máš to v centimetrech. S přesností nejméně 2,54x vyšší, než jsi původně požadoval (to podle toho, jestli to umí zobrazovat i zlomky palce nebo jen celá čísla).
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Troufám si tvrdit, že ve stojatý vodě je v přesnosti ta olovnice těžko překonatelná.
Grendel
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:25    Předmět: Citovat
Embarassed Samozřejmě jsem to špatně napsal a nejsou to palce ale stopy (30cm) ,což sami musíte uznat ,že to už je tolerance značná. Embarassed
Wortex
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 21:53    Předmět: Wortex Citovat
ja by som vsadil na tu olovnicu
Grendel
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Olovnice určitě špatná není, ale není to to pravé ořechové co by mi vyhovovalo. Very Happy
