Zaslal: ne listopad 09 2014, 19:25 Předmět: CRT TV Sony KV-29FX65E trinitron, chasis AE-5A (prodáno)
Zdravím, navazuji na podobná témata, která se tu řešila. Katodová trubice této TV má "nasvíceno" 24,5 tisíce hodin a je tedy za životností. Bílá barva má už delší dobu růžový nádech a před nedávnem se televize čas od času začala sama vypínat do stand-by režimu s následnými obligátními pěti blikanci. Na error monitoru v service menu se žádná chyba neobjevuje.
Zkoušel jsem podle manuálu přenastavit vyvážení bílé, ovšem čistě bílé barvy se mi dosáhnou nepodařilo - růžový nádech přechází prakticky přímo v nádech modrý (koukatelný ten obraz ale pořád je). Narazil jsem zde ovšem nejspíš na problém, kvůli kterému se TV vypíná. Při dosažení parametru G CUT-OFF hodnoty cca 30 a výš (na škále 0-63) se TV okamžitě vypne (viz výše). Předpokládám tedy správně, že problém je na "zelené" katodě? Je toto typ problému, který by se dal zmírnit pomocí úpravy G2? V manuálu se doporučuje projet katody 175V DC, zdroj k tomu ovšem k dispozici nemám. Zároveň pokud by měl někdo "dot-signal" v digitální podobě (png), byl bych za něj případně (pokud by mělo smysl štelovat G2) vděčný.
Každopádně věc řeším spíš ze zvědavosti, s televizí už patrně žádné plány mít nebudu, zároveň ji tedy nabízím na náhradní díly / na "dojetí".
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 09 2014, 20:07 Předmět:
No kamaráde, třeba se zájemce najde ale nabízet takovou těžkou krávu s vadnou bání a možná s dalšími nemocemi bych si dovolil tak za 500,-. Rozuměj že bych je přidal k tý bedně aby si pro to vůbec někdo přijel. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mno, tak se mi dostalo dvou reakcí na marginální a úmylsně - jak v nadpisu tak v textu - upozaděnou část příspěvku, ke které by mi ovšem s odpuštěním měla co říct i stará Blažková u popelnic. Ke zbytku tedy nic?
Proboha, co sem furt taháš ten prodej , ten je zmíněnej jako dodatek na dvou posledních řádečcích. Mně jde o ty první dva odstavce, o nich bych případně rád něco slyšel. Kdybych chtěl radu týkající se bazarového "obchodování", nebudu psát do fóra s názvem "ebastlirna", ale zeptám se té staré Blažkové. Prosím tedy příště buď o odpověd k věci, nebo raději o nic. Děkuji.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5699 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út listopad 11 2014, 21:36 Předmět:
Obrazovka je po smrti, jediná možná oprava je kompletní výměna systému uvnitř obrazovky. Kdysi to dělali v Rožnově (myslím že trinitrony ne), ale z pochopitelných důvodů to již zabalili. Jinak nechápu, co ještě chceš slyšet.
Více ti určitě poví "stará Blažková".
OK, díky . Rozuměj, ač v tématu víceméně amatér, jsem člověk zvídavý, tak mě zajímá, jestli se dá například něco konkrétního vydedukovat z onoho pravidelného vypínání při určité hodnotě zmíněného parametru (když při jakýchkoli hodnotách ostatních parametrů se tuto neděje). A ten dot signal je něco takového?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 07 2014, 15:08 Předmět:
Lokalita???
Jaká přesně je tam baňka? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
