Založen: Jul 24, 2006 Příspěvky: 90 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 08 2014, 19:37 Předmět: Potřebuji vyrobit novou CMOS baterii CR2032
Zdravím, v příloze zasílám fotku staré vybité CMOS baterie z IBM Thinkpad. Potřebuju si vyrobit novou. Jak naletovat - nalepit kontakty aby to vypadalo jako na originále a hlavně to vodilo ? Baterku CR2032 si už koupím.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 08 2014, 20:02 Předmět:
sr71 napsal(a):
nejlépe možná koupit cr2032 s pájecími vývody, nebo dát normální do pouzdra, asi bych na ni nepájel
Taky bych to asi řešil takto - tu normální pak koupíš (kdykoliv) v každém "hokynářství" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so listopad 08 2014, 21:17 Předmět:
Jednou když byla opravdu nouze jsem to vyřešil dvěma pružnými kontakty, které jsem přiložil na obyčejnou CR2032 a celé to stáhl smršťovací bužírkou. Kupodivu to funguje už 4 roky.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so listopad 08 2014, 21:47 Předmět:
Vývody pájet na pouzdro nelze, článek ztratí těsnost. Řešil jsem to přiložením kontaktních plíšků a stahnul jsem je k pouzdru omotáním izolepou. Prakticky stejné jako řešení Honzy-dy. Není s tím problém, práce na pár minut.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 08 2014, 22:01 Předmět:
Ano, clanok sa pri spajkovani okamzite znici.
Raz som do nejakeho smejdoveho fotaku potreboval nahradny clanok, bol tam nejaky mensi typ a miesta malo. Zobral som 2-pinovy "jumper", prispajkoval kablik, piny mierne ohol a medzi ne vlozil clanok. Nasledne prilepil a zaizoloval.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so listopad 08 2014, 23:14 Předmět:
Že se článek ohřátím poškodí, že se ohřátím poškodí "těsnění" po obvodu, je ta lepší varianta. Mě při jednom experimentu udělala "bum" a bylo co uklízet...
