Potřebuji vyrobit novou CMOS baterii CR2032
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:37    Předmět: Potřebuji vyrobit novou CMOS baterii CR2032 Citovat
Zdravím, v příloze zasílám fotku staré vybité CMOS baterie z IBM Thinkpad. Potřebuju si vyrobit novou. Jak naletovat - nalepit kontakty aby to vypadalo jako na originále a hlavně to vodilo ? Baterku CR2032 si už koupím.
CR2032
 Soubor:  IMG_20141108_192841.jpg
 Velikost:  183.49 kB
 Staženo:  130 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Dělaly se i s nabodovanými páskovými vývody. GM ji má do tišťáku, nebo má držáky.
Naposledy upravil serviceman dne so listopad 08 2014, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
nejlépe možná koupit cr2032 s pájecími vývody, nebo dát normální do pouzdra, asi bych na ni nepájel
alcan
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:44    Předmět: Citovat
aha, tak to jsem envidel. ja jsem nasel například na GME pouze jednoduchou baterii bez vývodů.
jirkati
Založen: May 21, 2008
http://www.vpcentrum.eu/baterie-a-prislusenstvi/baterie-3/3v/s-paskovymi-vyvody-1/baterie-lithiove-cr2032-knoflikove-3v-vyvody-pajeci-ocka
Naposledy upravil jirkati dne so listopad 08 2014, 19:47, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:45    Předmět: Citovat
Tady.
http://www.copper.sk/eshop/baterie-nabijacky/baterie-litiove/
když to mají tady, tak se to dá originál sehnat.
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:47    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/cz/cr-2032-fh-GES07601133.html (prodávají se i v provedení na výšku)
nebo
http://www.ges.cz/cz/halter-cr2032-GES07603069.html
alcan
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 19:48    Předmět: Citovat
super, to je ono !!! Díky moc.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 20:02    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Taky bych to asi řešil takto - tu normální pak koupíš (kdykoliv) v každém "hokynářství" Wink
Honza - kokúň
__________________________
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Jednou když byla opravdu nouze jsem to vyřešil dvěma pružnými kontakty, které jsem přiložil na obyčejnou CR2032 a celé to stáhl smršťovací bužírkou. Kupodivu to funguje už 4 roky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 21:47    Předmět: Citovat
Vývody pájet na pouzdro nelze, článek ztratí těsnost. Řešil jsem to přiložením kontaktních plíšků a stahnul jsem je k pouzdru omotáním izolepou. Prakticky stejné jako řešení Honzy-dy. Není s tím problém, práce na pár minut.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 22:01    Předmět: Citovat
Ano, clanok sa pri spajkovani okamzite znici.
Raz som do nejakeho smejdoveho fotaku potreboval nahradny clanok, bol tam nejaky mensi typ a miesta malo. Zobral som 2-pinovy "jumper", prispajkoval kablik, piny mierne ohol a medzi ne vlozil clanok. Nasledne prilepil a zaizoloval.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 23:14    Předmět: Citovat
Že se článek ohřátím poškodí, že se ohřátím poškodí "těsnění" po obvodu, je ta lepší varianta. Mě při jednom experimentu udělala "bum" a bylo co uklízet...
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 8:19    Předmět: Citovat
V GESU ti na počkání nabodují pájecí vývody na jakýkoli článek za cca 10 Kč .
