Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: so listopad 08 2014, 16:54 Předmět: Trafo Indel 2x18V
Vážení kolegové,
u EZK jsem koupil trafo Indel 2x18V. Při zapojení do sítě (naměřeno 234V) mám na sekundárech 28,8V. -> viz přiložené fotky. Mám trafo reklamovat? Na spodní straně vývodů je nálepka - 18,27V. Stalo se někomu něco podobného? Díky.
Marek
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: so listopad 08 2014, 17:13 Předmět:
Zdárec,
NE, je to vlastnost těchto trafíček. Jmenovité napětí (oněch 18V) by mělo mít při udaném odběru / udané zátěži - proudu 0,19A. Naprázdno mají vyšší Uvýst. _________________ -- Gepard --
