Trafo Indel 2x18V
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 16:54    Předmět: Trafo Indel 2x18V Citovat
Vážení kolegové,
u EZK jsem koupil trafo Indel 2x18V. Při zapojení do sítě (naměřeno 234V) mám na sekundárech 28,8V. -> viz přiložené fotky. Mám trafo reklamovat? Na spodní straně vývodů je nálepka - 18,27V. Stalo se někomu něco podobného? Díky.
Marek
 Soubor:  DSC00715.jpg
 Velikost:  297.82 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  DSC00712.jpg
 Velikost:  293.46 kB
 Staženo:  82 krát
 Soubor:  DSC00713.jpg
 Velikost:  295.99 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  DSC00714.jpg
 Velikost:  286.82 kB
 Staženo:  78 krát
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Zdárec,
NE, je to vlastnost těchto trafíček. Jmenovité napětí (oněch 18V) by mělo mít při udaném odběru / udané zátěži - proudu 0,19A. Naprázdno mají vyšší Uvýst.
-- Gepard --
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 18:12    Předmět: Citovat
Díky. Přišlo mi, že 10V navíc na prázdno je trochu víc. Po zapojení do obvodu dává 18V. Trochu jsem se bál. Smile
