Reproduktory 2.1 Philips SPA 7300
multa62
Založen: Sep 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 15:35    Předmět: Reproduktory 2.1 Philips SPA 7300 Citovat
Zdravím všechny,
Byl jsem požádán o opravu zesilovače z aktivního subwoferu (bylo ztraceno drátové dálkové ovládání). Takže to nejde zapnout ani regulovat hlasitost.
Celkové schema by mi velmi pomohlo. Stáhl jsem si datasheet konc. stupně, ale moc moudrý z toho nejsem, je to v podstatě zapojení koncového IO a to mi nepomůže. Potřeboval bych právě ten regulační obvod.
Prosím nemá někdo schema nebo odkaz, případně vlastní zkušenost s opravou. Budu velmi rád za každé nakopnutí správným směrem.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 16:22    Předmět: Citovat
Sám sis odpověděl- datasheet koncáku ti asi opravdu nepomůže k nahrazení drátového ovládání. Musíš se podívat jaký je tam obvod pro řízení hlasitosti a spol. Z jeho datasheetu už třeba něco vymyslíš.
Celkové schéma od takového zařízení bude asi problém...
Naposledy upravil Michal22 dne so listopad 08 2014, 1:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 23:27    Předmět: Citovat
měl by ti stačit multimetr, najít zapínání sestavy a najít vstupy . . .
a udělat krabičku s vhodným potenciometrem a vypínačem . . .
 Soubor:  z_navodu_SPA7300.jpg
 Velikost:  94.36 kB
 Staženo:  62 krát
multa62
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za odpovědi,bohužel mi moc nepomohly.Na DPS je kromě koncáku ještě jakýsi řídící obvod 8 Pin IO a 2 SMD tranzistory.Taže to tak jednoduché asi nebude.
Domnívám se , že to schema by to vyřešilo zcela jednoznačně.Jinak je to vše na metodě pokus-omyl,čili zdlouhavé a vzhledem k současným cenám
těchto 2.1 soustav asi nereálné.Nedělám to na kšeft,chtěl jsem pomoci kamarádovi ,zákazníka bych s tím asi poslal jinam.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Ten řídící obvod bude nejspíš dvojitý operační zesilovač zapojený jako část frekvenční výhybky.
Přečteš na těch švábech nějaké označení?
Na ovladač musí vést buď napájecí vodič, ale častěji je tam jen vyvedený jen signál STD BY k vypínači. To už by podle datasheetu mělo jít dohledat.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Google 10 vteřin
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1203285.html
Ty SMD trandy pravděpodobně invertují signál stad-by.
multa62
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 11:39    Předmět: Citovat
Ad Thales ,
kamaráde moc děkuji v podstatě to je přesně to-co hledám,se zapojením si poradím,polsky umím,takže téma je v podstatě vyřešeno.Já jsem to do Googlu dával a stejně jsem se nic nedozvěděl.Je třeba vědět,jak dotaz formulovat.
Ještě jednou děkuji všem,kteří se mi snažili pomoci.S pozdravem jak říká Hložánek : Ať se dílo daří .
Thales
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 12:03    Předmět: Citovat
Já tam dal v prvním levelu prostě celý název přístroje a šel se podívat na obrázky. Viděl jsem konektor - klik a bylo.
