Zdravím všechny,
Byl jsem požádán o opravu zesilovače z aktivního subwoferu (bylo ztraceno drátové dálkové ovládání). Takže to nejde zapnout ani regulovat hlasitost.
Celkové schema by mi velmi pomohlo. Stáhl jsem si datasheet konc. stupně, ale moc moudrý z toho nejsem, je to v podstatě zapojení koncového IO a to mi nepomůže. Potřeboval bych právě ten regulační obvod.
Prosím nemá někdo schema nebo odkaz, případně vlastní zkušenost s opravou. Budu velmi rád za každé nakopnutí správným směrem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 07 2014, 16:22 Předmět:
Sám sis odpověděl- datasheet koncáku ti asi opravdu nepomůže k nahrazení drátového ovládání. Musíš se podívat jaký je tam obvod pro řízení hlasitosti a spol. Z jeho datasheetu už třeba něco vymyslíš.
Celkové schéma od takového zařízení bude asi problém... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne so listopad 08 2014, 1:48, celkově upraveno 1 krát.
Zdravím a děkuji za odpovědi,bohužel mi moc nepomohly.Na DPS je kromě koncáku ještě jakýsi řídící obvod 8 Pin IO a 2 SMD tranzistory.Taže to tak jednoduché asi nebude.
Domnívám se , že to schema by to vyřešilo zcela jednoznačně.Jinak je to vše na metodě pokus-omyl,čili zdlouhavé a vzhledem k současným cenám
těchto 2.1 soustav asi nereálné.Nedělám to na kšeft,chtěl jsem pomoci kamarádovi ,zákazníka bych s tím asi poslal jinam.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 08 2014, 9:31 Předmět:
Ten řídící obvod bude nejspíš dvojitý operační zesilovač zapojený jako část frekvenční výhybky.
Přečteš na těch švábech nějaké označení?
Na ovladač musí vést buď napájecí vodič, ale častěji je tam jen vyvedený jen signál STD BY k vypínači. To už by podle datasheetu mělo jít dohledat.
Ad Thales ,
kamaráde moc děkuji v podstatě to je přesně to-co hledám,se zapojením si poradím,polsky umím,takže téma je v podstatě vyřešeno.Já jsem to do Googlu dával a stejně jsem se nic nedozvěděl.Je třeba vědět,jak dotaz formulovat.
Ještě jednou děkuji všem,kteří se mi snažili pomoci.S pozdravem jak říká Hložánek : Ať se dílo daří .
