Vinutý rezistor z Voltmetra
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 18:57    Předmět: Vinutý rezistor z Voltmetra Citovat
Zdravím majstri mám taku prosbu na znalých kamarát mi doniesol dobíjačku autobaterii s tým ža baterku to dobíja ale Voltmeter nezobrazuje napetie, po rozobratí som zistil že vo vnutri voltmetru su okrem meracieho mechanizmu ešte 3 ks rezistorov a jeden z nich má nekonečno a to ten čo je ako predradník ku meraciemu mechanizmu samotný merak ukazuje plnu výchylku ked k nemu priložím multimeter takže je OK, jedná sa o to že po rozmotaní a pospájaní jednotlivých kuskov vinutia toho rezistoru som zistil približnu hodnotu 5,2 Kohm je ho možne nahradiť metalickým presným rezistorom 5,23 Kohm alebo to boli špecialne vinute rezistory a nedaju sa len tak nahradiť Ďakujem za odpovede Wink
PS: Tento rezistor je vinutý ako cievka na vzduchovom jadre velmi tenkým drôtikom.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Môžeš tam dať trimer 5k v sérii s pevným odporom cca 1k2 a trimrom nastaviť správnu hodnotu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Je lepší použít odpor 4k7 a trimr (raději víceotáčkový) 1k.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Jasne rozumiem to znamená že to nie je niečo špecialne, robené priamo len do meracích prístrojov a dá sa ten rezistor nahradiť klasickými rezistormi, prípadne trimrom a rezistorom, tak to som rád už som mal strach že bude problem. Very Happy
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Raději bych použil odpor s kovovou vrstvou nejblíže nižší hodnoty, oškrábnout krycí lak a tvrdou gumou "dobrousit" požadovanou hodnotu. Pro jistotu jej poté můžeš zalakovat libovolným nevodivým lakem nebo emailem. Natapoval jsem takto děliče pro svá udělátka a drží to bez problému už pár desítek let.
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se jedná o voltmetr u nabíječky autobaterek, tak bych si s nějakou stabilitou rezistorů vůbec nelámal hlavu, pokud bych tam nechtěl mít trimr, trimrem bych provedl nastavení, změřil a nahradil kombinací rezistorů, eto vsjo a pro měření napětí autobaterky ručičkovým měřákem to plně vyhoví.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Jde taky o ztrátový výkon. Náhrada musí být patřičně dimenzovaná.
Některé voltmetry měly docela velkou spotřebu a předřadník musel podle toho vypadat. Dělaly se předřadníky třeba do 600V až 1200V a to byla samostatná velká krabice plná konstantanových nebo jakých drátů.
Ale pokud byl přímo v měřáku , tak to nebude tak strašné.
Dřív asi bylo výrobně jednodušší a levnější vyrobit přesný odpor navinutím drátu než vrstvovým odporem. Nebo je každý kus originál a přesnou výchylku doladili odmotáním na konkrétní délku. To se dřív běžně používalo u menších hodnot odporů - na bakelitovém tělísku.
tornado6
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 17:26    Předmět: Citovat
PavelFF máš pravdu asi to tak bude lebo bol to len drôtik navinutý na bakelite len som sa bál ako velmi to má byť presné ale už som to poriešil a Ďakujem všetkým za pomoc už to funguje Very Happy
PS použil som presný rezistor 5,23 Kohm a je to.
