Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út listopad 04 2014, 20:45 Předmět:
Možná byla jenom unavena.
Pro richarddukat, mi-ro tím chtěl naznačit, že tam budeš mít s největší pravděpodobností něco vadného kvůli čemu táto pojistka odešla.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út listopad 04 2014, 20:49 Předmět:
Při bouřce se může prorazit nějaká přepěťová ochrana a ta je trvale ve zkratu. Musí se samozřejmě taky vyměnit. Nakup si těch pojistek radši víc. Mohlo samozřejmě odejít i něco jinýho dál ve zdroji.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út listopad 04 2014, 22:31 Předmět:
Sice nám to EU zakázala, ale jistě všichni máte nějakou tu žárovku v tajných zásobách.
Takže takové "ne příliš destruktivní" je mít přípravek, kde je přívod 230V přes žárovku, podle toho, co se zkouší, se může dát od 25W do... (co seženete...)
Pokud se naplno rozsvítí i žárovka 200W, zpravidla by to při přímém zapnutí skončilo výbuchem nebo čmoudíky...
