Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: út listopad 04 2014, 13:06 Předmět: NB MSI EX600 se odpojí Wi-Fi
Zdravím,mám notebook MSI EX600 a mám problém s wi-fi kartou.Tento NB jede už několik let bez problému ale asi rok pozoruji že se asi po 4 hodinách zapnutí ztratí připojení přes Wi-Fi,NB stačí restartovat a zase to šlape normálně. Po ztrátě připojení je Wi-Fi karta ve správci vidět a píše že je vše v pořádku ale prostě se nejde připojit na můj router a ani nevidím žádné připojení okolo.Kdysi jsem to řešil že jsem do USB připojil jiný Wi-Fi přijímač a zase to jelo ale včerá už to nešlo ani přes tu USB kartu.NB jsem otevřel a slot pro kartu jsem prostříkl kontoxem ale žádná změna.Dnes se mi NB odpojil už po 2 hodinách práce.V nastavení mám zrušeno úsporu energie takže tady by problém neměl být.Zkoušel jsem kartu ve správci odinstalovat a potom hned vyhledat nové zařízení ale už tu kartu nenašel,po restatru ji hned našel a doinstaloval.V čem může být problém?
Zaslal: út listopad 04 2014, 13:20 Předmět:
Ježiši to vůbec netuším od koupě jsem jen zadal IP a další hausnumera a nastavil zaheslování Wi.Fi to je vše nic jiného jsem neměnil.Ale jak jsem psal stačí restartovat NB a zase to jede router nemusím restartovat a doba kdy to pracuje není stejná. Když přijde dcera ze svým NB tak u ní takový problém nikdy nebyl.
U MSI bývá Intel anebo Atheros. Intel mívá na svém webu novější drivery než publikují výrobci PC. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: út listopad 04 2014, 15:54 Předmět:
Ano je tam Atheros tak jsem stáhl novější drivery a spustil instalaci,instalace trvala celkem dlouho a skončila modrou obrazovkou.Po restartu ihned modrá smrt tak jsem musel do nouzáku a vrátit zpět staré drivery.
Na jiném WiFi to vypadává také? Nepřekrývá se ti mnoho vysílačů přes jeden kanál? Podívej se pomocí Wireless Net View, nebo pomocí Inssideru. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Mě to problém dělalo a jiným nb ne. Zkus to na routeru posunout, jestli tam máš volno, pokud to tedy nedělá i jinde.
Ono to není tak horké. Technika rozprostřených signálů dovoluje běžně aby se vysílače překrývaly a většinou v tom není žádný problém, nicméně někdy některý přijímač s tím problém má. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne st listopad 05 2014, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
Tvůj problém je jednoznačně v rušení ostatními WiFi. WiFi není televize. Každé zařízení vysílá v pásmu rozprostřeném na pět kanálů a někdy deset.
Je to pěkně v tom inSSIderovi vidět. V tvém případě můžeš maximálně zkoušet, který kanál se ti chytne. Ale vidím to velmi špatně. Až mě překvapuje, že ostatní WiFi mají silnější signál než ty. V bytě bych čekal výraznější potlačení cizích signálů.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st listopad 05 2014, 18:50 Předmět:
sifrovani WEP... najslabsie mozne sifrovanie co existuje... vobec bych sa nedivil keby sa ti niekto do toho naboural,naklonoval si mac adresu a zistil heslo... Daj si tam aspon WPA, podla moznosti zmen heslo a kanal... mas to tam pekne zas_rane...
Tvůj signál je opravdu dost slabý. Jak daleko jsi od routeru? V paneláku? Zkus to dát vedle něho, jestli to bude vypadávat. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt listopad 06 2014, 12:57 Předmět:
Taky jsem si všiml že můj signál je dost slabý,router mám ve stejné místnosti jako NB a asi 3 metry od NB.Router je asi 5 let starý,je to nějaký canyon.Router zapínám spolu s NB mám ho na UPSce společně s NB aby zbytečně nejel když je počítač vypnutý.Včera to vydželo 5 hodin potom se jakoby opět spojení s wi.fi kartou ztratilo tak jsem zkusil píchnout tu USB wi-fi a jelo to dál asi po hodině jsem zkusil se jen odhlásit z windows a zase přihlásit a už nenajela ani ta USB wi-fi po restartu normálně najela ta vnitřní wi-fi.Myslím že to není o nabourání se do routeru ale chyba bude v notebooku.
