Zaslal: po listopad 03 2014, 16:15 Předmět: Levný měřící přístroj
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Jsou dobré měřící přístroje typu univerzální multimetr zn. Uni-T? Myslím ty levnější typy. Mám doma jeden po tatíkovi typ DMM 2003. Ten je výborný pro moje kutilské potřeby, ale má dost hrubé nastavení a nemá akustickou indikaci zkratu, nebo jak se tomu nadává. Potom mám do garáže ještě jeden levný z GME typ HC-DT860D. Ten je fajný, má velký displej, akusickou indikaci zkratu apod. Je ale hodně poruchový, musím ho každou chvíli opravovat. Uvažoval jsem o koupi multimetru zn. UNI-T řady UT601, 602 nebo 603. http://www.gme.cz/merici-pristroje Měl bych to opět na doma, do garáže. Prostě pro domácího kutila na nenáročné měření.
Jsou prosím tyhle měřáky alespoň na trošku slušné úrovni? Děkuji
mrkni do starších témat, na fóru hledat "výběr multimetru" a podobně
a kup si aspoň automat s CATIII a vyšší. Měl by mít pojistku na proudovém rozsahu a aspoň základní ochrany.. tzn vydrží i když mu budeš nějak ubližovat
v téhle cenové se nic moc kvalitního vyčarovat nedá, na občasné použití by mohly stačit
Koukl jsem už předtím než jsem psal na pár témat ohledně multimetrů, ale většinou se řešily nějaké drahé. mě stačí něco levného, semtam někomu změřit dobíjení v autě, nějaké baterie, nějaké drobnější zapojení doma apod. Žádné extrémy měřit nepotřebuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po listopad 03 2014, 18:18 Předmět:
No, hlavně nevybírej zas dva roky jako ses rozhoupával k udržovacímu dobíjení baterky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ne, potřebuji pořád něco měřit. Do garáže si vemu asi ten DMM 2003 a domu si koupím jeden z těch výše uvedených. Ten DT 830 mě pořád zlobí, tak ho vyhodím. Nějak dívně přepíná to kolečko na přepínání a občas to nemá jakoby kontakt. Už jsem to opravoval nekolikrát, ale po čase se to objeví znovu.
Zaslal: po listopad 03 2014, 18:30 Předmět:
Těch DT-830, respektive jejich klonů mám asi 6 - jeden vozím v autě, jeden mám v šuplíku stolu u PC, další je v kufříku s vercajkem... A když nějakej vypoví poslušnost, tak je ani neopravuju, protože se to nevyplatí - za 120-150 kaček se dá koupit novej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já měl tři. Dva s menším displejem a jeden co mám teď s větším. Jeden jsem dal známému, jeden mi odešel a ten poslední mám, ale blbne. tak koupím jeden z těch výše uvedených.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po listopad 03 2014, 19:14 Předmět:
Celá řada 830 i některé podobně koncipované levné přístroje mají jednu zásadní chybu.
Pro měřené AC napětí mají jednocestný usměrňovač.
1) pokud je tam i DC složka, měří nesmysly!
2) pokud chceme změřit např. na nezapojené žíle v kabelu naindukované napětí, "kapacita" mezi vodiči se přes diodu v měřáku nabije, drží diodu zavřenou, měřák ukazuje šílenosti, postupně se výchulka ustálí na 000, ale zkuste si sahnout
Zaslal: po listopad 03 2014, 19:19 Předmět:
Přesně, u těch 830-tek je s tím potřeba počítat, je to spíš taková "lepší zkoušečka" než měřák - ale pokud se o jejích nectnostech ví, stačí to... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No v tomhle jsem problém neměl, protože nejsem profi, tedy vlastně ani né amatér elektrikář. Měřím jen čistě střídavý proud, stejnosměrný, odpor a takové ty obyčejné věci.
Mě zlobilo třeba, že jsem měřák vypnul tím kolečkem, normálně se vypnul. Po nějaké době se občas sám zapne a vybije mi to baterku.
Nebo někdy něco měřím, ukáže se na mžik měřená hodnota a pak sám zhasne displej. Podobné věci mi to dělá pořád.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 03 2014, 20:00 Předmět:
Kup si multimeter, co ma vypinac samostatny. Jeden merak mam na meranie napatia a druhy na pipanie/odpor. Tym padom nemusim stale tocit prepinacom. Ale ked potrebujem, tak mozem - napriklad merat napatie a prud naraz.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 03 2014, 20:30 Předmět:
Samostatný vypínač není zrovna dobrý, protože se sám zapíná při náhodném stisknutí třeba při převážení multimetru. Mnoho multimetrů Keysight a Fluke nemá samostatný vypínač.
Pokud samostatný vypínač, tak nejlépe zahloubený. Bohužel, vyskytuje se to dosti málo.
Metex už pravděpodobně zaniknul.
