Levný měřící přístroj
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 16:15    Předmět: Levný měřící přístroj Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Jsou dobré měřící přístroje typu univerzální multimetr zn. Uni-T? Myslím ty levnější typy. Mám doma jeden po tatíkovi typ DMM 2003. Ten je výborný pro moje kutilské potřeby, ale má dost hrubé nastavení a nemá akustickou indikaci zkratu, nebo jak se tomu nadává. Potom mám do garáže ještě jeden levný z GME typ HC-DT860D. Ten je fajný, má velký displej, akusickou indikaci zkratu apod. Je ale hodně poruchový, musím ho každou chvíli opravovat. Uvažoval jsem o koupi multimetru zn. UNI-T řady UT601, 602 nebo 603. http://www.gme.cz/merici-pristroje Měl bych to opět na doma, do garáže. Prostě pro domácího kutila na nenáročné měření.
Jsou prosím tyhle měřáky alespoň na trošku slušné úrovni? Děkuji
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:00    Předmět: Citovat
mrkni do starších témat, na fóru hledat "výběr multimetru" a podobně
a kup si aspoň automat s CATIII a vyšší. Měl by mít pojistku na proudovém rozsahu a aspoň základní ochrany.. tzn vydrží i když mu budeš nějak ubližovat
v téhle cenové se nic moc kvalitního vyčarovat nedá, na občasné použití by mohly stačit
varok
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:54    Předmět: Citovat
Koukl jsem už předtím než jsem psal na pár témat ohledně multimetrů, ale většinou se řešily nějaké drahé. mě stačí něco levného, semtam někomu změřit dobíjení v autě, nějaké baterie, nějaké drobnější zapojení doma apod. Žádné extrémy měřit nepotřebuji.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:18    Předmět: Citovat
No, hlavně nevybírej zas dva roky jako ses rozhoupával k udržovacímu dobíjení baterky...
varok
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:25    Předmět: Citovat
Ne, potřebuji pořád něco měřit. Do garáže si vemu asi ten DMM 2003 a domu si koupím jeden z těch výše uvedených. Ten DT 830 mě pořád zlobí, tak ho vyhodím. Nějak dívně přepíná to kolečko na přepínání a občas to nemá jakoby kontakt. Už jsem to opravoval nekolikrát, ale po čase se to objeví znovu.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Těch DT-830, respektive jejich klonů mám asi 6 - jeden vozím v autě, jeden mám v šuplíku stolu u PC, další je v kufříku s vercajkem... A když nějakej vypoví poslušnost, tak je ani neopravuju, protože se to nevyplatí - za 120-150 kaček se dá koupit novej.
varok
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:46    Předmět: Citovat
Já měl tři. Dva s menším displejem a jeden co mám teď s větším. Jeden jsem dal známému, jeden mi odešel a ten poslední mám, ale blbne. tak koupím jeden z těch výše uvedených.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:14    Předmět: Citovat
Celá řada 830 i některé podobně koncipované levné přístroje mají jednu zásadní chybu.
Pro měřené AC napětí mají jednocestný usměrňovač.
1) pokud je tam i DC složka, měří nesmysly!
2) pokud chceme změřit např. na nezapojené žíle v kabelu naindukované napětí, "kapacita" mezi vodiči se přes diodu v měřáku nabije, drží diodu zavřenou, měřák ukazuje šílenosti, postupně se výchulka ustálí na 000, ale zkuste si sahnout Opravář
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:18    Předmět: Citovat
Docela dobrý bude kdejaký Unitrend. Mám UT70A.
http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-uni-t-ut61c-p722-502
http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-rc-uni-t-ut60e-p722-025
http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-rc-uni-t-ut60f-p722-027
http://www.gme.cz/digitalni-multimetr-rc-kaise-ku-2600-p722-485
Chce to pohlídat, jestli není výrazně obtížná výměna pojistek. U mého UT70A je to nic moc.
Ale kdo má dost peněz, ať si klidně koupí nějaký Agilent, tedy vlastně už Keysight.
http://cz.farnell.com/keysight-technologies/u1232a/multimeter-trms-6600-count-4-digit/dp/1903370
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:19    Předmět: Citovat
Přesně, u těch 830-tek je s tím potřeba počítat, je to spíš taková "lepší zkoušečka" než měřák - ale pokud se o jejích nectnostech ví, stačí to...
varok
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:54    Předmět: Citovat
No v tomhle jsem problém neměl, protože nejsem profi, tedy vlastně ani né amatér elektrikář. Měřím jen čistě střídavý proud, stejnosměrný, odpor a takové ty obyčejné věci.
Mě zlobilo třeba, že jsem měřák vypnul tím kolečkem, normálně se vypnul. Po nějaké době se občas sám zapne a vybije mi to baterku.
Nebo někdy něco měřím, ukáže se na mžik měřená hodnota a pak sám zhasne displej. Podobné věci mi to dělá pořád.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:00    Předmět: Citovat
Kup si multimeter, co ma vypinac samostatny. Jeden merak mam na meranie napatia a druhy na pipanie/odpor. Tym padom nemusim stale tocit prepinacom. Ale ked potrebujem, tak mozem - napriklad merat napatie a prud naraz.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:30    Předmět: Citovat
Samostatný vypínač není zrovna dobrý, protože se sám zapíná při náhodném stisknutí třeba při převážení multimetru. Mnoho multimetrů Keysight a Fluke nemá samostatný vypínač.
Pokud samostatný vypínač, tak nejlépe zahloubený. Bohužel, vyskytuje se to dosti málo.
Metex už pravděpodobně zaniknul.
 Soubor:  Sinometer M3900.jpg
 Velikost:  82.68 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  Metex M-3800.jpg
 Velikost:  175.38 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  Metex M-3610.jpg
 Velikost:  234.24 kB
 Staženo:  99 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:47    Předmět: Citovat
I já mám metex M-3650B spousty let.Funguje od koupi bez jedinýho problému.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Ten DT-830 mám od roku1998 a zatím maká,jinak metex mají tady
http://www.doprava-zdarma.eu/digitalni-multimetr-metex-m-3800-p-42085.html
