Hledání vhodného kandidáta pro zesilovač
Zeppy
Založen: Oct 30, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 17:13    Předmět: Citovat
No teď jsem našel, že EZK má stavebnici zesilovače s tímto integráčem. http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjd4780.htm dá se tomu věřit? Já stavebnice nikdy nekupoval a nevím jak na tom jsou s kvalitou zpracování. Ano, je to na symetrický zdroj, ale nějaký bych ve škole možná vyhrabal zdarma. Very Happy Jen nevím jaký by stačil, když vemu v potaz, že tam chci přidat VU metr tohoto rázu https://www.youtube.com/watch?v=BjmPv0HSx-I ,který si svoje taky vycucne ze zdroje.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Tak vidíš, pokud jsi schopen sehnat symetrické trafo tak proč si komplikovat život s nesymetrikou, na kterou bya teprve bylo třeba to odladit? Sežeň si trafo 2x24V alespoň 150VA (ideálně 200VA) a můžeš to rozjet. Rozumných projektů s LM4780, eventuálně s LM3886 je se symetrickým napájením celkem dost. I ta z EZK je použitelná, ale jsou i lepší. I já jsem na to dělal DPS.
Zeppy
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:22    Předmět: Citovat
http://www.gme.cz/toroidni-transformator-hefei-tr-t120-2x22v-p610-891 nějaká taková potvora by to mohla i s tím VU metrem utáhnout? Myslím že zrovna takové parametry tam jedno mělo. Sice starší, ale jistě funkční. Větší bych asi musel koupit ze svého
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 19:31    Předmět: Citovat
VU-metr bere zlomek příkonu zešilovače - s rezervou mu stačí pouhejch několik wattů. Ten zes bude spotřebovávat mnohonásobně víc už jen v klidovým, nevybuzeným stavu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 17:28    Předmět: Citovat
Tady je obsáhlý návod s podklady s LM3886T ve slovenštině.
Thales
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Bacha, s touhle konstrukcí jak jsem slyšel byly nějaké problémy i když na první pohled vypadá hezky.
To trafo z GM je málo. Jako ne že by to s ním nefungovalo, ale je slabé a výsledek nebude adekvátní. Přesně tato trafa používám k jiným účelům a na tohle bych je trvale nepoužil. Jen třeba na otest nebo tak. Leda že bys měl ty trafa dvě stejná. Kdybys chtěl dám ti objednávkové číslo na trafo 2x24V 200W z Tronicu které je sice dražší, ale je přímo na míru a v kvalitním audio provedení se sníženým sycením (kvůli rozptylu) a stíněním mezi primárem a sekundárem. Věděl bys pak že si pro to udělal to nejlepší co si mohl. Otázka je jestli to tvůj rozpočet unese? Pokud máš přesně to trafo z GM tak pokud by byla možnost osobního předání byl bych ochoten ho od tebe za nějakou cenu odkoupit, což by bylo výhodné pro oba. Já bych ho získal levněji než z GM a ty bys získal nějaké peníze na nákup trafa jaké potřebuješ.
Zeppy
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 20:55    Předmět: Citovat
Může toto někdo potvrdit? Very Happy Jaké problémy konkrétně?
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 21:43    Předmět: Citovat
Tyhle obvody patří do série, kterou NatSemi nazval OVERTURE (předehra). A mají poměrně dost velkou citlivost na rozložení spojů i součástek po desce - při nesprávný topologii rády kmitají. Ověřená deska vyšla před několika lety v AR-PE, musel bych ji hledat, ale myslím že by ji třeba ve firmě Spoj Kohout uměli vyrobit v přijatelný kvalitě cca do týdne...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 1:06    Předmět: Citovat
No, v datasheetu http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4780.pdf je přímo uveden referenční tišťák pro základní stereo zapojení. Je nějaký důvod ho nepoužít? Kromě toho se třeba na AliExpress vyskytuje pro tento IO hafo PCB's DYI.
Thales
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Ty problémy byly popsány tuším v kmenovém threadu na svetelektero.com a nebo na audiowebu - už nevím. Myslím že to byl nějaký problém se zemí a brumem ale nechci kecat a trávit čas dohledáváním se mi teď zrovna nechce.
Další možnost:
http://thales.analog.cz/Amplifiers/LM4870_WRT7.gif
Jsou tam pravda určité nedokonalosti, ale reálně to funguje bez problému. Ověřeno včetně měření. Jen to nemá DC ochrany. Ty byly plánovány v příští (finální) verzi kde bylo více změn ale už se to nedotáhlo.
Zeppy
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 18:05    Předmět: Citovat
Ten tišťák v datasheetu by možná šel, co vy na to?
Myslím, že ten by měl být udělán co nejlépe když to je vytvořeno přímo na míru obvodu. Jako u nás ve škole není problém tišťák vyleptat, nebo vyfrézovat
Thales
PříspěvekZaslal: čt listopad 06 2014, 18:43    Předmět: Citovat
Nemyslím si že by si s DPS v datasheetech dali zrovna záležet. Jak kdy. Jinak úplně nejlepší DPS na tento IO je tak projektu PA03, ale ta je oboustranná s prokovama a podle toho i stojí. Pokud chceš jednostrannou tak udělej klidně to co jsem ti linkoval. Jestli chceš dám ti k tomu i přímo podklady na výrobu v PDF.
