Osvícení LED páskami do auta
kminous6
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 0:01    Předmět: Osvícení LED páskami do auta Citovat
Dobrý den, chtěl bych si LED páskami osvítit něco v autě. Je to Škoda Octavia II a chtěl bych použít jeden z původních spínačů. Jde mi o to, aby při prvním stisknutím tlačítka LED pásky začaly pulzně svítit, při druhém stisknutí by stále svítily a při třetím by zhasly. Pokusil jsem se vyhledat pár schémat a dát z nich něco málo dohromady (přiložené schéma). Řekněte mi prosím jestli by to takto fungovalo a popřípadě prosím schéma upravte. Děkuji za jakoukoliv odpověď.
re - 15.11.2014 kminous6 - příloha smazána
Naposledy upravil kminous6 dne so listopad 15 2014, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 0:57    Předmět: Citovat
To zapojení kolem CD4017 je nějak zmatečný. Nechápu například, jak může ten čítač něco počítat, když má čítací vstup trvale natvrdo spojenej se zemí = záporným pólem napájení. Budeš mačkat tlačítko, ale na vstup žádnej impuls nedostaneš. A to zapojení kolem dvojoperáku vpravo, to má dělat co? Pulsní regulaci?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 8:18    Předmět: Citovat
Co tak jako základ použít blikačku na kolo Question Exclamation
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:32, celkově upraveno 1 krát.
kminous6
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Ten dvojpérák má dělat pulzní blikání :
http://www.bastleni.eu/el-zap/104-pulzujici-led
Do 4017 jsem chtěl ten čudl zapojit zase podle tohoto:
http://www.nekropolis.cz/tlacitko/
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 18:14    Předmět: Citovat
Ani jedno není zrovna vhodný na to, co sis usmyslel - to blikátko má "sinusovej tvar" blikání = rozsvícení i zhasnutí LEDky je plynulý, jako by byla napájená pomalu se střídajícím sinusovým proudem - a zapojení s obvodem 4017 (dekadickej čítač s dekódovanýma výstupama) je úplná pitomost, když v originálu je tam obvod 4013 (v 1 pouzdru 2 obvody KO typ D).
Aby mělo osvětlení v podstatě 3 funkce (vypnuto, zapnuto blikání, zapnuto na trvalý svícení), musel bys mít úplně jiný zapojení. Doporučoval bych prostudovat pár zapojení s obvodem NE555 například podle publikací Václava Maliny, tam najdeš lepší inspiraci.
kminous6
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Díky EKKARe, já slaborpoudům a IO moc nerozumím, vystudoval jsem autotronika a ve škole jsme to bohužel prošli jen ve zkratce, protože jsme až do třeťáku jen opakovali ohmovy zákony, což asi umí každý ňouma a pak jsme se připravovali na maturitu Sad . Elektrice tak nějak rozumím jen v autech, podle schématu zkotroluju, nebo zapojím, popřípadě přidám sem, tam nějaké to relé, nakóduju něco podle návodu a tím to pro mne hasne. 555ku jsem poznal pouze jako časovač jedním CLK vývodem a knížku si moc kupovat nechci Very Happy Embarassed . Opravdu nepůjde použít ta 4017?? Kdž upravím zapojení spínače takto? :
 Soubor:  spinani2.png
 Velikost:  16.03 kB
 Staženo:  99 krát
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 23:24    Předmět: Citovat
Fajn, vstup bysme měli - teď na nějakou dobu na operáky zapomeň, otevři datasheet CD4017 a najdi si, jak se u něj zkracuje počítací cyklus.
Musíš docílit, aby se vynuloval po dosažení stavu "3" - neboli bude mít aktivní postupně výstupy "0", "1" a "2" = jak se objeví další impuls, kterej by čítač posunul na stav "3", musí se čítač vynulovat.
Zároveň se v datašitu podívej, kam a jak se připojuje RC článek pro vynulování při zapnutí napájení - aby se celej aparátek hned po zapnutí nenastavil do náhodnýho stavu, ale aby se nastavil na stav "0".
O způsobu, jak docílit blikání nebo trvalej svit si popovídáme potom. Bude to jednodušší než to vypadá. Poměrně jednoduše by šlo vyřešit i různě rychlý blikání.
kminous6
PříspěvekZaslal: so listopad 15 2014, 16:32    Předmět: Citovat
No dokumentaci o 4017 v češtině jsem nenašel, takže jsem zase projel pár zapojení a doufám, že už to mám dobře Smile
Takže by ta 4017 mohlo fungovat takhle? :
 Soubor:  4017.png
 Velikost:  13.18 kB
 Staženo:  92 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 1:04    Předmět: Citovat
Zapojení na zkrácení cyklu máš třeba tady: http://sub.allaboutcircuits.com/images/04446.png , je rovnou na cyklus 0-1-2-(reset)-0-1-2 ...., podívej se jak to tam je pospojovaný. Jediný co musíš doplnit je vstup s tlačítkem a RC členem. Dvojic tranzistorů napravo si nevšímej, to jsou naznačený Darlingtony pro vytvoření 3-fázovýho průběhu pro motorek. A nauč se anglicky, aspoň porozumnění základní technický terminologii - jinak budeš za totálního pitomce, protože datašity v češtině s výjimkou katalogovejch listů na dnes už obsolentní věci z produkce bejvalýho k.p. TESLA neseženeš.
kminous6
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Bohužel, nevím, co je RC člen, ale rozdíl je teda jen v tom, že nožičky 7 a 15, nejsou spojené s kostrou, ale jsou propojeny mezi sebou, takhle jsem to měl předtím.
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 17:06    Předmět: Citovat
Jo, kamaráde, pokud nevíš co to je "RC člen" nebo "RC článek", tak to radši ani nic bastlit nezačínej a nejdřív se o tom honem honem něco nauč. Znamená to totiž spojení odporu a kondenzátoru, vyznačující se jednou poměrně netypickou vlastností - tzv. "časovou konstantou", která se označuje " τ " (řecký písmeno "tau"). Je to doba, za kterou se ten kondík buď nabije z nuly na určitý napětí, nebo naopak z plnýho napětí vybije na jiný, nižší. Používá to se v elektronice poměrně často - a pokud nevíš vo co go, těžko budeš i vědět proč a kam se zapojuje...
kminous6
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 23:17    Předmět: Citovat
No něco jsem si o tom přečetl na wikipedii, ale tam toho moc není, jestli jsem to ale dobře pochopil, tak bych měl před ten kondík loupnout ještě nějaký odpor, aby nedocházelo k velkým proudovým výkyvům. Jaký kondík mám použít se asi dočtu někde v dokumentaci o 4017, pak bych tam měl asi zjistit i "T" a podle toho vypočítat ten odpor? Nebo se to určuje nějak jinak? Nebo jsem úplně vedle?
kminous6
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 21:26    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší nakreslit mi schéma? já bych si podle toho jen nakoupil součástky, pokusil bych se vyrobit plošný spoj a nasázel to do něj? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:34    Předmět: Citovat
Nebylo, protože bych to musel stavět taky, abych ověřil funkčnost zapojení. Na to nemám dost času. Konstruovat pro někoho cokoliv "jen na papíře" je docela vopruz, protože to nemusí fungovat vždycky podle představ a návrhář takovýho neověřenýho zapojení nakonec vždycky vypadá jako blbec.
Ale když se koukám zpátky po vláknu, tak ten RC člen u spouštěcího tlačítka máš správně na obrázku v příspěvku ze 3.11. a já dost dobře nechápu, proč jsi ho na dalším obrázku 15.11. vynechal. Další zapojení (zkrácení cyklu) udělej jako na tom odkazu, co jsem já linknul 16.11. Až tohle dáš dohromady, dostaneš schéma, který umí počítat impulsy od tlačítka a postupně spínat výstupy 0, 1 a 2. Kapišto?
