Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne březen 18 2007, 8:36 Předmět: JVC MX-KB2
Prosím,
Nenašlo by se u někoho schema k tomuto zařízení?
Stačilo by i jaký tranzistor je osazen na pozici Q868 (je to SMD) na desce koncového audia.
Předem děkuji.
Santyr
Zaslal: ne březen 18 2007, 13:14 Předmět:
Neuvedl jsem o jaké zařízení jde. Jedná se o věž a jde mi hlavně o zapojení koncového stupně, kde je STR402- 050. Natekla tam voda. Vývody na IO uhnily a nezdá se mi ani tento tranzistor na přechodech. Je SMD a nevím stoprocentně, ale je na něm značeno HY2D. Podle toho se mi ale nepodařilo ho určit.
Santyr
Zaslal: út březen 20 2007, 19:22 Předmět: JVC
Zdravím,
Opravdu se u nikoho nenajde schema pro tuto věž. Je to stejné jako na MX-KB1, MX-KB11, MX-KB2 a MX-KB22. Stačí pouze část výkonového zesilovače. Našel jsem tam ještě další tři odpálená SMD a na těch není k přečtení již vůbec nic.
Santyr
