hypotetický dotaz: dá se předělat mono TV na stereo?
tommik
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 13:43    Předmět: hypotetický dotaz: dá se předělat mono TV na stereo? Citovat
Dobrý den,
Mám přenosné CRT TV se sluchátkovými výstupy, ale TV jsou pouze mono. Herní konzole tudíž hrají jen mono (propojeno přes RGB SCART). Vím, že mohu dokoupit externí např. sluchátkový zesilovač, ze SCART kabelu odvést stereo zvuk do něj, aby to TV nesmíchala do MONO.. ale přesto...
Dala by se TV v zapojení vstup SCART - sluchátkový výstup jack 3,5 mm upravit do sterea?
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Upravit se dá všechno ale tak jak máš žřejmě na mysli, tak ne. TV má pouze jednu NF cestu (mono) pro přepínání, regulaci a také jeden konc. NF stupeň.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 16:28    Předmět: Citovat
Raz som to skúšal, ale len nf časť. Bol to starý OTF, regulácia hlasitosti bola pomocou js. napätia (PWM z procesora filtrované asi 6-násobným RC). Ale ak máš malé LCD, v tom asi nie je dosť miesta. Pohodlnejšie bude zvuk riešiť mimo TV.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 19:56    Předmět: Citovat
Samozřejmě se dá, ale doplnit televizi druhým (stejným) zesilovačem a vnějším reproduktorem pro další kanál, i kdyby měl být funkční jen pro signál ze scartu a hlasitost se ovládala napětím, představuje rozhodně větší komplikaci, než použití samostatného stereozesilovače s vlastními bedýnkami či 2+0 nebo 2+1 aktivních bedýnek k počítači. K nim jen signál vyvedeš ze scartu, do televize zvuk vůbec nepřivedeš a hlasitost na televizi stáhneš na nulu.
Vyměnit celý zvukový díl za dvoukanálový od zvukové mezifrekvence včetně logiky mono - duo - stereo a přepínače vstupů už dnes nemá smysl, analogové vysílání se stereofonním zvukovým doprovodem už se snad ani v STA či v kabelovkách nevyskytuje, a věšina součástek by tam byla zbytečně.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 02 2014, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 20:02    Předmět: Citovat
ja som to skôr pochopil tak že ak autor dotazu pripojí do zdierky JACK slúchadlá tak mu hraje len jedno z nich. V tom prípade by som riešil len výmenu toho samotného konektoru v TV za samicu stereo JACK 3.5 zdierku a signál naň privádzaný upravil ako DUAL MONO takže budú síce hrať obe slúchadlá ale rovnaký zvuk (stereofónia nebude) po vytiahnutí JACKu slúchadiel sa znova pripojí interný reproduktor TV.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 20:06    Předmět: Citovat
I monofonní televize měly vesměs jacky připravené pro stereofonní sluchátka, kontakty levého a pravého kanálu spojené paralelně.
tommik
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Sluchátka hrají obě, ale mono (TV je zkrátka mono). Jinak děkuji za reakce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 20:31    Předmět: Citovat
tommik napsal(a):
Dobrý den,
No, představuješ si to "jak Hurvínek válku" - budiž ti omluvou to, že připouštíš, že jsi laik.
Mono telka je už od počátku koncipovaná jako "mono", tzn., že bez náročnějších úprav z ní jentak lehce "stereotelku" neuděláš (a to mám na mysli třeba jen tu část NF). Ono to není pouze jen o tom "vrazit" tam někde druhý reprák, či vyměnit MONO-jack za STEREO-jack. Najdi si (a prohlédni) třeba jen bloková schémata obou verzí tvp Wink
Konektor SCART má vždycky 21 pinů, to ale neznamená, že jsou vždy využity všechny (viz např. několik druhů propojovacích kabelů SCART/SCART).
Třeba piny pro AUDIO (čili zvuk), tj. 1-AoutP a 3-AoutL, či 2-AinP a 6-AinL (ale i piny pro VIDEO), jdou ve valné většině tvp z/do switchů-přepínačů signálového procesoru a ten je zase řízen (po sběrnici I²C) z řídicího µC. Ale i u starších tvp jsou k tomuto účelu switche třeba z individuálních IO (většinou C-MOSy 4053) + to jejich řízení-ovládání zase pomocí říd. µC.
V telce MONO-verze jsou oba kanály (L i R) hned před/za SCARTem spojeny do "jedné větve" a přivedeny na/z ty/těch switche(ů) - takže "po jednom drátě" (spoji na DPS).
Upravovat jen "tyto cesty" by znamenalo oddělit od sebe kanály L a R a "vytvořit" cesty (spoje) pro ten druhý kanál => docela velké zásahy do zapojení na DPS. A to mám na mysli (jak píšu) pouze NF cesty (spoje).
Pokud by se měla překopávat celá telka (na komplet STEREO-verzi), tak by si to vyžádalo úpravu ZMF, řízení a ovládání toho "sterea" (přepínání mono/stereo/duo; stereováha, . . ., čili třeba i výměna říd. µC - pokud by třeba nešla telka "překonfigurovat" přes ServisMenu) - takže na tohle by určitě tvé znalosti nestačily Cry
Takže budeš mít rozhodně jednodušší "honit" ten stereo-zvuk raději přes nějaký externí zesilovač (s reprobednama) - třeba nějakou hifivěž, přes její AUX vstup a telku mít jen jako obrazový monitor Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 10:41    Předmět: Citovat
presne ako hovorí kokun.... nie je to až tak jednoduché... Ja som prerábal C430 na stereo a musel som do neho doplniť od riadiacej jednotky až po kopec ďalších modulov a úprav napájacích napätí , moduly z TVP C428, ktorý bol od výroby stereo prijímačom. A ozaj neviem, či dnes má zmysel takýto zásah do starých CRT TV...
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Za účelem honění bubáků po půdě...
Ve stereo sluchátkách poznáš, kterým směrem ten bubák je.
(Nemusí mít platnou revizi.)
