Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá říjen 31 2014, 23:59 Předmět: Indukční varná deska
Přátelé ,chtěl bych Vás upozornit na zajímavou závadu těchto spotřebičů.
Nedávno jsem opravoval varnou indukční desku FAGOR , s tím že vyhazovala pojistky! Byly vadné IGTBčka a budiče. Po výměně to makalo 2 měsíce a zase to odešlo do křemíkového nebe ! Tak jsem začal pátrat po příčině ! Paní kuchařka si koupila novou , pro indukci vhodnou , pánev TEFAL za pouhých 1500,-Kč. Uvařila jen jednou a bylo vystaráno!
Ty IGTBčka jsou jen na 600V a při špatné kombinaci nádobí odejdou jako prd! Máte někdo podobnou zkušenost? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so listopad 01 2014, 7:44 Předmět:
Nemusí to být jenom IGBTčkama nebo můstkem - můžou být zmenšené hodnoty některých foliových kondenzátorů v silovém okruhu (jak rezonanční, tak i odrušovací), popřípadě někde trochu rozhozené napájecí napětí a potom se občas (za trochu hrších podmínek - třeba to nevhodné nádobí) se ten naindukovaný pulz neschová do reakatance konenzátoru a prostřelí tranzistor. Závada se ale dost blbě určuje, tak je to občas i o náhodě.
Zaslal: so listopad 01 2014, 9:40 Předmět:
Jo, to taky, akorát u desek, co byly ještě v záruce (ne starší 2 let, občas ani neprodané) - občas studeňáky, občas úplně holé nohy některých SMD součástek (až po měd - součátka držela jen lepidlem), občas zůstal na desce v laku přilepený kus zkrácené nohy od od IGBT, co potom něco zkratoval a tak podobně - to je na dlouhé povídání.
S tím nádobím je to nějaké divné. Mám tomu snad rozumět tak, že stačí aby uživatelka, třeba při smažení palačinek zvedla pánev a servis má o práci postaráno?
Zmínkám o nekvalitní výrobě a použití nevhodných komponent, bych rozuměl...
Zaslal: ne listopad 02 2014, 10:47 Předmět:
Otkundes - při zvednutí nádobí se indukce vypne , to vůbec nevadí. Nevím přesně proč to odejde ale mám to potvrzeno z více zdrojů. Je to pravděpodobně způsobené nějakou vadou toho nádobí. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Snad jedině nedodržení měrného (specifického) odporu materiálu, ve kterém mají být ty vířivé proudy indukovány a možná i tloušťky dna toho nádobí. U lisované pánve, snad i vyboulení dna, po jejím předchozím tepelném zatížení. Ještě by přicházel v úvahu vliv přizpůsobení výkonu k používanému nádobí (třeba velká plotýnka, malý hrnec).
Ale to je jen má spekulace.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7971 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 02 2014, 14:30 Předmět:
Správně navržená a vyrobená indukce musí být blbuvzdorná. Tedy nesmí ji ublížit sejmutí a přidání hrnce-zátěže. Princip je ve snímání proudů do cívky. Regulace buzení IGBT musí být ve zpětné vazbě s měření procházejícího proudu. Problém je že nejde o lineární regulaci proudu ale o pulzní regulaci s kmitočtem kolem 20kHz. Tady stačí nepatrný zákmit a je vymalováno. IGBT a cívka plotny je dost natvrdo, odpor cívky prakticky nulový. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 02 2014, 14:52 Předmět:
Tedy odpor-impedance cívky nebude nikdy pro pulz nulová , ale ty další věci . Co jsem se do toho vrtal , tak infineon dodával trandy na 1200V , ale skoro za stejné peníze . Ale spíše půjde o kontrolu chodu-řízení µPC a jeho "připojení" .
