Zdravím!
Doteď jsem se přiživoval na zvuku zesilovače 2x20W s TDA2030 co jsem si ubastlil ze zbytků, co nám zbyly ve školní dílně (tak bylo to zdarma, neber to). Zvuk... ušel, ale můj zkoumavý sluch poznal že k opravdové kvalitě to je daleko a navíc jsem to často přenášel na různé oslavy, na zkušebnu a podobné, hudbu vyžadující činnosti a tak se stalo že hopsal po schodech a rozbil se. Deska je vpořádku, vpodstatě pořád hraje, ale nakoplo mě to k tomu udělat si něco lepšího a tak hledám a nenalezám nic co by se mi nějak zamlovalo.
Reproduktory bych použil Yamaha NS-125F (6Ohm, Nominal. 40W, Maximal. 120W 2-way bass reflex), které dle mého názoru jsou jedny z nejlepších, ovšem opomíjených reprověží.
No a požadavky na samotný zesilovač. Co nejvyšší kvalita zvuku, výkon vhodný pro tyto repráky a aby to mohlo běžet na NEsymetrický zdroj 25V 4A. Popř bych mohl udělat umělý střed, ale aby se ten zesilovač pak uživil na sníženém napětí, že? Děkuji za váš čas
Tento transformátor bych chtěl využít. Komplikace je jeho nesymetrický výstup
Pokud jsi omezen zdrojem 100W, kolik, myslíš, že z toho zesiku dostaneš při nějaké účinnosti? Kromě toho se při napětí 25V a 6Ω neobejdeš bez mostu. Myslím, že jsi to chytil za špatný konec a zdroj bys měl řešit až nakonec. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 30 2014, 17:57 Předmět:
Omrkni datašit LM3886, promysli to. Zdroj fakt řeš až podle toho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No uplně prapůvodně jsem chtěl LM4780, ta má prý jedny z nejlepších vlastností ve své třídě. Jen symetrické napájení no. Tak jako zas taková katastrofa to není, snad bych nějaký zdroj sehnal z bazaru. Co vy na ten integráč? nějaké zkušenosti?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 30 2014, 19:01 Předmět:
Zeppy- jsem se podíval na datasheet toho LM4780 a přímo je tam uvedeno zapojení s nesymetrickým napájením.
A to trafo na obrázku- ten zelený drát na sekundáru, není to třeba střed vinutí? Jasný, může to být třeba i stínění, ale raději se ptám. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt říjen 30 2014, 21:35 Předmět:
Datasheet tady: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4780.pdf
Strana 8, hned první zapojení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 10:29 Předmět:
Některé vlastnosti jsou potom horší ale nemusí to být tragédie takže se do toho klidně pusť přestože bych ti raději doporučoval jiné trafo. LMko nakupuj jen v ověřených obchodech kde ti nepodstrčí pajc.
No budu tedy doufat, že to nezhorší zvukové kvality.. Jak to teda zapojím.. ? U toho single supply schéma nejsou poprány vstupy a je to jen jeden kanál
Zaslal: ne listopad 02 2014, 18:54 Předmět:
Uděláme to jinak. Zeptám se tě takto - jsi schopný si pro to navrhnout vlastní slušnou desku plošných spojů nebo potřebuješ už nějaký odladěný projekt který jen okopíruješ? To je pro výběr dost důležité. Ta původní myšlenka s LM4870 nesymetricky a v můstku není vůbec špatná, ale nevím o tom že by na to kdo měl navrhnutou desku. Možná by něco našel google, ale kdo ví jak kvalitně to bude navržené, eventuálně jak bys to navrhnul ty pokud s tím nemáš zkušenosti. Navíc to není práce na hodinu. Proto se tě ptám na to co se tě ptám abychom tě netlačili do něčeho, co bude pro tebe problém když vidím že se ptáš na vývody.
No já potřebuju jen nějaké srozumitelné a jasné schéma , jelikož jsi nejdem jistý že to má být tak jak si myslím , toť vše. Pokud mám kompletní schéma, vše ostatní zvládnu vpohodě sám
Zaslal: ne listopad 02 2014, 19:13 Předmět:
Nezvládneš, Overtury jsou docela fest háklivý na topologii plošnýho spoje (lidsky řečeno na rozložení spojů a součástek po desce) - aby se nerozkmitaly jak blázen, potřebujou právě Thalesem zmiňovanej už odladěnej plošňák, kterej někdo postavil, vyzkoušel a na kterým to nedělalo skopičiny. Takovej doma na první pocuc neubastlíš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
