spotřeba při kalibraci elektroměru
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 7:30    Předmět: Citovat
Rolling Eyes
edit:
aby si sa neporučil nevedomý
 Soubor:  ELMER.JPG
 Velikost:  187.97 kB
 Staženo:  95 krát
2_01_1_ELMA_slo.pdf
 Soubor:  2_01_1_ELMA_slo.pdf
 Velikost:  73.2 kB
 Staženo:  93 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 8:45    Předmět: Citovat
ze ma to nenapadlo hned Very Happy , kedisy som sa doma hral so starim elektromerom, napetovu cievku som napajal klasicky 220V , na prudovu som pripojil sekundar trafopajky - samozrejme ze tam netiekli 100ky A (indukcnost prudoveho vynutia), ale aj tak sa to tocilo jak o zivot
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 11:07    Předmět: Citovat
Toto je ale pouze vlastní spotřeba elektroměru a ne spotřebovaná energie prošlá měřícím systémem do zátěže.
Maxipes_Fik
Založen: Oct 31, 2014
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Magado, Břeťo, nedej se zmást některými zdejšími teoretiky Rolling Eyes
Naposledy upravil Maxipes_Fik dne pá říjen 31 2014, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
magadafagada
Založen: Jan 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 8:26    Předmět: Citovat
No já dělám co můžu, ale moc je zatim nechapu:$
pořád nechápu,když vezmu v úvahu,že energie se nemůže jen tak někde vzít, jak můžu spotřebovat málo a naměřit víc(co se týká převodů tomu rozumím).jinak napětí se u nepřimeho měření zapojuje na zvlášť svorku,která neni propojená na proudový okruh.
Maxipes_Fik
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 8:33    Předmět: Citovat
Takový perpetuum mobile dotažené k dokonalosti... nejenom že to běhá samo pořád dokola, ale ještě se to násobí...v tom budou trpaslíci, to jsou šmejdi největší...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 8:52    Předmět: Citovat
Elektroměr měří spotřebu U·I·t, na to má tu napěťovou a proudovou cívku. Spotřebovaná energie je Uz²/Rz·t, když normálně bývá na zátěži napětí Uz=U. A tady se nabízí ta finta, do série se zátěží zapojit zdroj protinapětí a tak zmenšit napětí na zátěži, třeba na jednu setinu. Aby se nezměnil proud, i odpor zátěže je třeba snížit na jednu setinu. Elektroměr nic nepozná, a spotřebovaný činný výkon je jen setina toho změřeného.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 8:54    Předmět: Citovat
A co nechápeš . Přece sám měřák nespotřebuje prošlou energii , ale pro svoji činnost si ji jen trochu ponechá . Takže např. při průtoku proudu 25A "zůstane" na proudové cívce 0,1V , tj. 2,5VA . Takže ta bedna , o které jsem psal , byla stabilizovaným zdrojem proudu . Nastavíš na ni těch 25A a po určitou dobu necháš sestavu běžet . Po určené době odečteš údaj na ukazateli a porovnáš s průchodem . Takže potom ve skutečnosti např. za tři hodiny je výsledek 230x25x3 , ale spotřebuješ 2,5x3 W .
Maxipes_Fik
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 9:07    Předmět: Citovat
Tak co Břeťo, už je ti to jasný? Teď to ještě přepočítat na to zadání, co... Razz
magadafagada
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 11:12    Předmět: Citovat
Ne Romane, neni.a uz na to prdim...po tom co ses zacal vysmivat už nemam zajem to vědět.
Maxipes_Fik
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 12:42    Předmět: Citovat
Vysmívat? To se pleteš... naopak mě to potěšilo, ale pravda... pobavilo.
