změna směru otaček dc motoru
jango737882
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:46    Předmět: změna směru otaček dc motoru Citovat
potřeboval bych njaké schema jak ovladat 3V motorek z autíčka dvěma tlačítky aby se po stisknutí jednoho točil na jednu stranu a po stisknutí druheho na druhou to schema jsem tu tak před rokem viděl ale nemůžu ho vúbec najít poradte posím
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 12:05    Předmět: Citovat
Má ten motorek fungovat, jen pokud je to tlačítko přidrženo?
Hledej H-most, k realizaci stačí dvě relé s přepínacím kontaktem...
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud by jsi chtěl použít relátka tak na mém webu je pro tvoji inspiraci schéma zapojení pro tři DC motorky v článku MERKUR. Ty by jsi použil pouze relátka RE1, RE2 a tlačítka označená TL.1 a TL2.
www.mojeelektronika.mzf.cz
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Pokud mohou být použita tlačítka s přepínacím kontaktem, není třeba nic dalšího.
V klidu jsou oba přívody na motor připojeny na -, stiskem jednoho nebo druhého tlačítka připojíme na + jeden nebo druhý vývod motoru. Pokud stiskneme obě tlačítka, nic se neděje.
jango737882
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 19:13    Předmět: Citovat
Moc dík za rady hlavně za ten h-most napsal jsem to na google a našlo to přesně to co jsem potřeboval uplne jednoduchý a fungujici zapojeni se čtyřma tlacitkama 😁
Kdyby někdo taky potřeboval pridám schéma
 Soubor:  stažený soubor.png
 Velikost:  5.04 kB
 Staženo:  55 krát
jango737882
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Tak tlačítka mám jakoby ty dvě v jednom tlacitku a mám je celkem daleko od sebe takže soucany stisknutí taky moc nehrozí je to jen na takoví pasoví vozítko takže sem hledal hlavně jednoduchý řešení a tohle vyhovuje perfektně
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:29    Předmět: Citovat
Kdysi jsem podobnou věc řešil taky - s kolíbkovým "dvoutlačítkem", který mělo přepínací kontakty a přitom klidovou polohu uprostřed definovanou pérkama. Nakonec k tomu stačily dva stejný zdroje - tenkrát plochý baterie 4,5V. Spojil jsem je do série, jeden pól motorku připojil na ten spoj mezi baterkama a druhej připojoval přepínačem střídavě na jeden a nebo na druhej konec = na kladnej nebo zápornej pól těch sériově spojenejch baterek...
bum
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 20:34    Předmět: Citovat
Jde použít i dvojitý páčkový přepínač střední poloha vypnuto, jedna krajní poloha sepnut jeden směr otáčení, druhá krajní poloha sepnut druhý směr otáčení. EKKAR byl rychlejší.
 Soubor:  motorek.png
 Velikost:  5.8 kB
 Staženo:  82 krát
