Když to jinak nepůjde, tak tam dílna nebude, ale nechci se jen tak vzdát diskuze. Jelikož jsem to takto několikrát viděl provozované, tak si nemyslím, že je to úplný nesmysl.
Nejsem naivní a nejdu slepě za tím, co chci, ale zase nejsem člověk, kterej se zeptá a po první negativní odpovědi to vzdá.
Propanbutanem bych samozřejmě netopil v nějaké utěsněné místnosti.
Tím bych akorát ohřál třeba první část, kde bude větší zima, aby vyloženě nezmrzala, ale jelikož bych ji úplně nezatěsňoval a větral nějakým ventilátorem, třeba nějak vyřešil i tu rekuperaci tepla, tak bych se nedostatku kyslíku nebál.
A s tou změnou užívání objektu bych si nebyl tak jistý. K čemu se užívá garáž? Teď nemyslím přesně dle zákona, nebo kolaudace, ale obecně. K zaparkování auta a nějaké menší dílenské práce. Vrtání, lakování, řezání atd. K čemu bych ji využíval já? Skoro k tomu samému, jen bych tam neměl auto. V každý garáži je nějaký ponk a provádí se tam drobné práce na autě.
Jen ještě dodám, že děda má takovou menší rybářskou chajdu a trošku mu tam protahuje, tak když přituhne, tak si tam přitopí propanbutanem.
Kdyby tam neprotahovalo, tak si nemusí přitápět a když tam protahuje, tak se ten vzduch částečně vymění.
Nikdy se mu tam nic nestalo a těch různých chalupářů, co si takhle topí je tam více.
Změnou užívání objektu bych se vůbec nezabýval. To zaznělo jen okrajově. Prostory jsou v podstatě jen bytové a nebytové a i nebytové se mohou podle NOZ užívat jako bytové, takže to klidně vypusť. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15556 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 28 2014, 12:14 Předmět:
Jestli tam chceš opravdu něco dělat, tak ti dám jednu (zlatou) radiu. Vem si obyčejnou židli, dobrou knížku a sedni si tam v šest večer a při světle si tu knížku čti tak do 10 hodin večer. Potom pochopíš ten zbytek, ale ty 4 hoďky tam u té knížky fakt vydrž. Jinak ta diskuse nemá žádný smysl.
A proč chceš poradit, když nedáš ani základní parametry - rozměry garáže, s větráním/bez větrání, jaké jsou vstupní dveře a jak se otevírají a na jakou světovou stranu se otevírají. Pak se dá místo planého kecání poradit.
18m2 jsem tu uz zminoval, dvere dvojkridly, ne otvirani na vrch a smerem na vychod mam pocit. A jsou tam je tam malej vyklenek tak 30x30cm luxfery. Vertani nejaka mrizka u stropu, tak 10cm v prumeru.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: út říjen 28 2014, 14:05 Předmět:
Před časem jsem pomáhal v Olomouci likvidovat pozůstalost po pánovi,který měl elektro dílnu v garáži v paneláku pod bytem.Měl tam zavedené topení,vodu a dokonce i záchod!Musel tam podle toho trávit hodně času.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út říjen 28 2014, 20:53 Předmět:
Jste tady nějací silní srážkofobijci. Pokud vím a to vím z osobních zkušeností, tak zatopením v chladné místnosti se nikde nic nesráží. Vlhkost se sráží jedině na chladných věcech, které se přenesou do teplé vlhké místnosti, nebo se na ně působí teplým vlhkým vzduchem. Nic takového zatopením nevzniká. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 29 2014, 0:21 Předmět:
PLV napsal(a):
.. Pokud vím a to vím z osobních zkušeností, tak zatopením v chladné místnosti se nikde nic nesráží. Vlhkost se sráží jedině na chladných věcech, které se přenesou do teplé vlhké místnosti, nebo se na ně působí teplým vlhkým vzduchem. Nic takového zatopením nevzniká.
Ale vzniká. Vyhřátá místnost nebo lépe teplý vzduch pojme víc vlhkosti než studená místnost(vzduch). Člověk si tam zatopí, zahřeje se, nadýchá tam vlhkost. Až sem je to bezpečné a nic nerezaví. Až po opuštění a vychladnutí se nabraná vlhkost ze vzduchu musí nějak dostat - vysráží se na chladnoucích předmětech. Takže prvotní příčina byl ten ohřev a pobyt člověka uvnitř.
Nemusí to být garáž, stačí i byt v zimě. Na noc vypínáme topení a ráno máme v ložnici vodu na skle u spodního rámu oken. Přes den tam nic takového není.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 29 2014, 6:04 Předmět:
Ano, to je bolest v nevětraných a špatně větraných prostorech, zvlášť, střídají-li se v nich teploty. Korunu tomu dává plynové přitopení bez odvodu spalin, protože jedním z produktů hoření propan - butanu (ale i zemního plynu) je vodní pára.
Z tohoto hlediska je lepší topidlo s odvodem spalin ven, třeba tzv. "černý zářič", protože nejen po sobě nenechává vlhkost z plynového topení, ale vytahuje z místnosti i tu, co tam byla. Navíc je možné ho dovybavit termostatem a držet si teplotu v místnosti alespoň nad rosným bodem i v době nepřítomnostio.
Vzhledem k potřebě komínku to samozřejmě bude o něco dražší (naproti tomu přisávání vzduchu zvenčí v úrovni podlahy dírou o ploše 150 cm2 už zřejmě máš netěsností vrat zdarma). Jo, a ještě si takové topidlo musíš nechat přinejmenším zapojit a požehnat, když ne celé nainstalovat, oprávněným plynařem, a doklad o tom uložit jinde.
Ale tudy cesta vede.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 29 2014, 7:00 Předmět:
No a když píšeš , že vrata jsou asi na východ , tak na otázku vlhkosti zdí a podlahy je asi zbytečné se tě ptát . Bohužel na elektroniku ne , to raději nějakou půdu . Zabezpečení proti opravdovým zlodějům v podstatě neexistuje . Běžné zámky jsou jen pro zvědavé lidi , jak mi při nástupu mého prvního zaměstnání sdělil v dobrém mistr .
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 29 2014, 10:16 Předmět:
Hill napsal(a):
Viděls, čím topěj Japonci? Já ten nesmysl viděl v kempu ve Francii. Byly to Nakajima kamínka na "topný olej" podobný tomu na svícení. Normálně krabice s nádrží bez odtahu spalin . Vůbec nechápu, jak si někdo může lajznou tohle provozovat v obývaný místnosti. Copak se ten olej spálí jen na čistej CO2? Pochybuju... Protože byla strašná zima, tak jsme odpoledne topili na plný pecky a na noc vypli a vyvětrali. Prostě jsem se chtěl ještě ráno probudit...
Strana 2 z 3
