Multifunkce Canon MP190 nejde scaner
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 11:15    Předmět: Multifunkce Canon MP190 nejde scaner Citovat
Dobrý den
Mám doma výše jmenovanou multifunkci a vzheledem k tomu že se mi přestala hlásit jedna tisková hlava a tak nejde scaner zařízení zůstane viset na hlášení E5. Dá se nějak zařízenímu vnutit že je hlava přítomna nebo že je funkční abych mohl aspoň skenovat? Předem děkuji
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 12:37    Předmět: Citovat
MP190 používá tiskové kazyety PG-40; Cl-41. Přestala se tedy hlásit některá z tiskových kazet ne hlava (ta je integrována v kazetě). Zkusil bych očistit kontakty na kazetě i odpovídající kontakty v tiskárně, případně vyměnit tiskovou kazetu. Tiskárna si po zapnutí tiskové kazety testuje a pokud test nedopadne úspěšně zahlásí chybu a nefunguje ani scanování. Myslím že to obejít jednoduše nejde, nosit do servisu nemá smysl.
cechpk
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:18    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
Upřímě to není nic nového co bych nevěděl.... spíše se mi jedna o to jestli lze nějak stroji vnutit že vše je ok a kvuli skenovani nebudu kupovat nové hlavy.
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 5:22    Předmět: Citovat
Možnost by tu byla rozeber to a najdi kterej drát vede signál že je vše OK a je to Laughing
No už doma jednu takto nefunkční tiskárnu mám sice jiné značky ale na tom nesejde ani po rozebrání jsem nepřišel na to jak to obejít. Tohle tě asi nepotěšilo ale bohužel mají to dělaný tak aby to bylo vše se vším propojené takže jakákoli chyba znemožní práci zbytku stroje, myslím že je to tak děláno úmyslně právě proto aby to nešlo použít nezávisle na ostatním, stačí když dojde jeden inkoust a s tiskarnou nehnu dokud mu ho nedoplním.
cechpk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:30    Předmět: Citovat
bandolik napsal(a):
ještě někdo poradí ....... ale díky za snahu
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Jen tak, že jdu okolo... Mám Canon MP282 a scanner tam funguje i bez tiskových kazet. (Kvůli scanneru ho fakticky mám, netisknu.)
cechpk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:13    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
MG 5150 to tak taky má ale ale to je trochu jiný level....
