Dílna v garáži
Guvis
Založen: Sep 01, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 22:15    Předmět: Dílna v garáži Citovat
Zdravím všechny.
Stalo se, že pravděpodobně budu mít k dispozici garáž a tak jsem přemýšlel, že bych vypadl ze stísněných prostor panelového bytu a udělal si elektrodílnu v garáži. Jedná se o opravy menší elektroniky, nf zesilovačů a různého bastlení, menší práce se dřevem a kovem (vrtání, broušení, řezání) a občasné svařování.
Co se týče auta, tak to nemám a opravdu neplánuji, takže využítí opravdu jen na dílnu.
Chci se zeptat, kdo máte v takovýchto prostorách dílnu a pracovnu, tak jestli není problém s teplotou, vlhkostí a celkově, jak máte tuto pracovnu zařízenou.
Jde mi o to, že budu mít na stole různá zařízení např.:Digitální multimetr (ruční, stolní), digitální a analogový osciloskop, generátor, různé zdroje, nářadí. Tak aby tyto zařízení nějak netrpěly vlhkostí, popřípadě, když bude v gařáži zima, tak aby netrpěly po zapnutí.
Veškeré bastlířské práce se provádí od podzimu do jara, kdy je nejvíce času, ale zase největí zima. Nějakým způsobem topit stále nechci.
Přemýšlím i o ventilaci, kdy bych zkusil zbastlit malou rekuperační jednotku. Na 18m2 to nemusí být nic velkého a tím bych zajistil aspoň výměnu vzduchu s tím, že bych si zbytečně nepoustěl moc velkou zimu dovnitř a vevnitř přitápěl menšími kamny na propanbutan, nebo elektrickým topením.
Kdyžtak se můžete pochlubit i fotkami vaší elektrodílny, ať mám nějakou inspiraci Smile
Ještě co se týče osvětlení, tak mám nějaké 10W LED reflektory, tak je asi umístím na stěny a ještě pak přidělám jeden přímo nad pracovní místo. Všechno studená bílá 4500K
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 22:56    Předmět: Citovat
Asi tě nepotěším, ale není to dobrý nápad. Párkrát zatopíš a všechno co může zrezivět bude rezavé jak liška a třeba hliník časem tak silně oxiduje, že je úplně hrbatý. Všechno kovové se bude chovat stejně jako vychlazená sklenice s pivem, když ji vytáhneš z lednice.
Musel bys přitápět stále, ale to zas nebude moc ekonomické, garáže nebývají zrovna zateplené.
Guvis
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:04    Předmět: Citovat
Právě tohoto jsem si vědom, ale zase jsem viděl spoustu fotek a videí, kde mají lidi v garáži takto vyřešenou dílnu a problémy nemají. Nebo i zkušebny se takhle v garáži dělají a taky ty nástroje tam nemají problém.
Tak právě špekuluju, jak to ti lidi dělaj.
Ještě mě napadlo to zevnitř obskládat polystyrenem, dobře to utěsnit a když bude garáž opuštěná, tak elektrikou držet teplotu aspoň na nějakých 16-18°C. Když bude izolace dobře řešená, tak by topení nemuselo tak často spínat.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Pokud bude garáž temperovaná, tak žádný problém. Bývalý kolega měl neco jako hobby dílnu v garáži, topil si tam občas, nářadí a vybavení šlo do pryč během krátké doby. Vysrážená vlhkost po zatopení dělala své...
Guvis
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Teď otázka na jakou teplotu garáž temperovat. Jestli těch 16-18°C a nebo stačí 5°C a před započetím práce přitopit propanbutanem a jestli těch cca 16°C, tak aby mě to nezrujnovalo na účtech za elektřinu pak.
Přece jen garáž zateplená není a je otázka, jestli ta izolace zevnitř by dostatečně pomohla. Nechcu si ubírat moc místa, tak za nemůže být kdovíjak silná.
Zaizolovaný vrata jsou samozřejmostí.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:58    Předmět: Citovat
Izolace zevnitř bez eliminace možný kondenzace na studeným zdivu za ní bude na Pikaču. Proč si myslíš, že se zateplujou = izolujou baráky ZVENKU? Musíš dostat na přijatelnou teplotu i to okolní zdivo, aby nemohla probíhat kondenzace = vlhnutí stěn - to sežere nejvíc tepla, pokud tu energii pak necháš utéct ven, budeš ve stejný zadeli jako jseš doposud. Jediná cesta je temperovat a zároveň zabránit teplu v úniku z už vyhřátýho zdiva do okolí.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Bastlení a elektroniku doporučuji provozovat v suchým paneláku. V té garáži můžeš dělat nějaké hrubé hlučné práce. Nenechávaj tam žádné dražší vybavení, jako osciloskop nebo multimetr. Co nezreziví, to někdo ukradne.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:16    Předmět: Citovat
KozelSedlacek napsal(a):
...budu mít na stole různá zařízení např.:Digitální multimetr (ruční, stolní), digitální a analogový osciloskop, generátor, různé zdroje, nářadí. ...
A máš taky zajištěno, že tě někdo nevykrade?
Guvis
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 0:31    Předmět: Citovat
Řeším zatím pouze teoreticky.
A vím, že baráky se zateplují z venku, ale to u řadové garáže nejde ze všech stran.
Krádež se úplně eliminovat nedá, ale kolega, co má garáž leta, tak tam má různé náčiní a ještě mu od tamať nikdy nic nezmizelo.
V paneláku je málo místa. Tam mě napadá jedině se domluvit, jestli nejsou nějaké volné společné prostory a ty si nechat pronajímat za nějakou malou částku. Tam je většinou ústřední topení.
Teď se teda zeptám, jak máte řešenou dílnu vy tady?
Nepočítám s tím, že mě doma povolí si jeden celej pokoj zabrat jako pracovnu.
Místo řeším od dětství, co bastlím a vždycky s tím byl problém.
Už bych se chtěl trošku pohnout z malýho stolku někde v rohu, kde není místo skoro na nic a garáž s cca 18m2 by byl "ráj".
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 1:01    Předmět: Citovat
Mám takový víceúčelový psací stůl zakoupený roku 1997, když jsem byl v první třídě ZŠ. Na něm se odehrává všecko možné. Ve sklepě paneláku je taková vybydelná dílna se starým ponkem. Jednou jsem tam vrtal díry do plechu, ale s donesenou vrtačkou.
Znáš tohle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24277&highlight=pochlubte
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 1:10    Předmět: Citovat
To zateplení zevnitř je realizovatelný ale musí se to spočítat, kam se dostane při předpokládaný vnitřní teplotě rosnej bod. Já mám něco podobnýho, venkovní zeď 30 cm z plný cihly, pak je 10 cm polystyrénu a zevnitř přizdívka 15 cm Hebl. Počítal mi to stavař a vylezlo mu, že rosnej bod bude při udržující vnitřní teplotě 10 st v tý plný cihlový zdi a pokud se přitopí, tak se posune ještě víc ven. Funguje to takhle od roku 1998 a nic mě nerezne ani nehnije. 25 cm ubrat z vnitřku garáže není tak hrozný. Ale musíš vyřešit vrata, jak izolaci, tak škvíru kolem. No a strop, ten žere víc než stěny.
Já mám nad garáží půdu a tak to šlo zateplit.
Topení je elektrikou v podlaze, ta drží těch 10-15 jak nastavím a na pohodu se přifoukne konvertorem. Provozně to je kolem 4 tausen za rok.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 8:03    Předmět: Citovat
Na garáž v klidu zapomeň. Používat ji můžeš v létě pokud se tam dá v horku dejchat.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 9:46    Předmět: Citovat
A co takhle v garáži zřídit menší místnost která by se dala vytopit? Nemuselo by se řešit, z jakého materiálu, aby to odolalo povětrnosti a jiným venkovním vlivům. Já jsem takhle oddělil kus pokoje jako dětský pokojíček - udělal jsem rošt z dřevěných (jakých jiných) latí, ty jsem z obou stran pobil sololitem a olepil tapetami. Kdybych potřeboval ještě tepelnou izolaci, asi bych tam dal ještě polystyrénové desky nebo dutinu mezi sololitovými deskami vypěnil montážní pěnou.
EDIT: A zbylý prostor v garáži bych pronajal nějakému motorkáři, aby si měl kam odkládat vehikl.
Naposledy upravil Yarda1 dne út říjen 28 2014, 10:08, celkově upraveno 2 krát.
Guvis
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:00    Předmět: Citovat
Jako myslíš, že by to bylo na dvě půlky, první část by bylo nějaký třeba křeslo, menší lednička a třeba ponk se svěrákem, vrtačkou a prostě čás kovovýroby a druhá část by byla vyloženě elektrodílna, kde by se teplota udržovala na třeba těch 15°C?
To nezní úplně špatně. Plocha a objem by byl menší a aji to udržování teploty by v tom případě nebylo tak drahý. Do elektrodílny bych hodil nějakej malej olejovej radiátor, kterej by tam držel teplotu a v první části bys si přitopil butanovou bombou, kdyby byla moc velká kosa.
Jinak k tomu vnitřnímu zateplení, tak jsou způsoby, jak zateplit i vnitřně:
http://www.ytong.cz/cs/content/vnitrni-zatepleni.php
Jediný, co by chtělo dořešit ještě je to pozichrování proti kráděži.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:04    Předmět: Citovat
Topení propanbutanem nedoporučuji, žere to kyslík a produkuje vodní páry. Taky by tě tam mohli někdy najít tuhého. Ale jak tak čtu tvoje reakce na různé rady, nechceš se svojí myšlenky vzdát a stejně si tu dílnu v garáži uděláš. Že je to změna užívání objektu ve smyslu stavebního zákona není nejdůležitější. Jedině kdybys nějak vadil sousedům.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.79 sekund
