spotřeba při kalibraci elektroměru
magadafagada
Založen: Jan 18, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 13:38    Předmět: spotřeba při kalibraci elektroměru Citovat
poradil by mi prosím někdo jak spočítám (aspoŇ přibližně) spotřebu u převodového statického elměru pro polopřímé a přímé měření? dostal jsem takový úkol zjistit koik se spotřebuje když kalibruji na cejchovací stanici elektroměr, při zadaných parametrech:
Na 3 fázovém elektroměru naprogramovaném na převody 150/5 v cejchovně natočili 160 000 kWh.
Kolik kWh ale spotřebovali v cejchovně, aby tohle množství natočili?
Neuvažujeme žádnou jalovinu, čistě ideální případ s cosinus fí = 1.
poradí prosím někdo?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:31    Předmět: Citovat
No, to závisí, jestli to dělali v létě, v zimě, večer, přes den, jestli si u toho sekretářka vařila kafe a jaký kalibrátor používají.
Který ichtyl vymýšlí takové dotazy ?
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Vlastní spotřebu elměru jsme tuším kdysi na škole MĚŘILI.
Spočítat to opravdu nepůjde, i kdyby sekretářka přiznala, jaký že to vibrátor u kafe používá... Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Spotreba elektromera bude určite hlboko-hlboko pod 1% nemeranej hodnoty.
Napäťové(obvody) konzumujú rádove menej ako jednotky VA, nezávisle od odberu (prúdu).
Prúdové tiež do pár VA, v závislosti od odberu (prúdu).
Nepriame spotrebujú oveľa, oveľa, oveľa menej ako priame.
Čo ukazuje elektromer sotva ukazuje stav vybudenosti sekretárky či kafé-varu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 21:17    Předmět: Citovat
pani, je jasne ze mu nejde o samotnu spotrebu elektromeru ale o to ci v ciachovni cez tento elektromer skutocne prehnali 160 000 kWh na to aby natocili tento udaj alebo len 160 000 / 150 * 5, ci ako sa to pocita.
chapem to spravne?
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Základní fligna je opravdu v tom, že určitě nespotřebovali a nezaplatili ČEZu 160MWh, takový kalibrace nikdo nedělá.
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Asi mu ide skutočne o spotrebu elektromeru v (k)Wh...(práca), ak natočil uvedenú hodnotu.
To sa musí pozrieť do technického listu elektromeru, kde sú uvedené hodnoty spotreby obvodov merania napätia a obvodov merania prúdu priameho prípadne aj nepriameho merania a spotreby samotného statického merača.
Testovanie (kalibrácia) je dosť zložitý postup pri ktorom sa prístroj testuje-nastavuje v širokom rozsahu záťaží. Preto výpočet nie je jednoduchý.
Dobrý odhad sa dá spočítať pre nominálnu hodnotu záťaže, alebo maximálnu, podľa toho pri ktorej je v technickom liste uvedená spotreba prípadne nejakej štatistickej strednej hodnote záťaže s prepočtom spotreby merania prúdu na tú hodnotu. Komplikuje to aj potreba zmeny cos fi počas procesu(bežne od 0 po 90°).
Spočíta sa čas (pri tej-ktorej záťaži) pri ktorej sa "natočí" to číslo a celková spotreba Wh je súčtom spotrieb jednotlivých častí merania za ten čas. Reálne sa hodnota môže ešte násobiť koeficientom 2....10 úmerne dĺžke procesov s cos fi rôzne od 0°.
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Často se studentům zadávají i nesmyslné otázky (a já vím proč, sám bych to taky dělal, víc se přitom naučí, pokud chtějí) - co když ten elměr je jen pětimístný ? Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 9:23    Předmět: Citovat
Fakturační elektroměry s počítadlem Actaris které jsem před časem montoval, měly z cejchu natočené plus mínus 4kWh VT a 12kWh NT. U starých indukčních byl stav po cejchu podobný - v maximálně kolem 20kWh.
U těchto typů při konstantě elektroměru k=1 údaj číselníku odpovídá skutečné spotřebě prošlé přímo měřidlem. Převod měřících transformátorů u nepřímého měření není rozhodující - test probíhá v základním rozsahu 5A (nebo 1A).
Pokud je vůbec dotaz myšlený vážně, tak natočit při cejchu 160MWh je nesmysl, tím bych v baráku 10 let topil. Very Happy
Teoreticky by to ale mohl být původní stav elektroměru daného na kusové ověření, kdy majitel nežádal vynulování. V tom případě by zkušební spotřeba byla pouze přičtená k původní.
Pro úsporu energie a času se elektroměry testují (testovaly) hromadně, proudové obvody zapojeny do série.
Plně digitální elektroměry tolik neznám. Ale předpokládám, že měřící systém má daný základní rozsah na kterém je cejchován, takže stav by měl odpovídat reálné spotřebě prošlé měřidlem. V případě nastavitelné konstanty zobrazení by bylo nutné údaj konstantou vynásobit, ale nevidím důvod proč by to tak dělali.
Naposledy upravil Achab dne so únor 16 2019, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Odhadom z toho údaja je to rádovo 1000 hodín± pri nominálnej záťaži (3x400 Vx150 A x 888 h x cos0°).
Pri iných skúškach , nie bežného výrobného kalibrovania, by sa k takému číslu dalo aj dostať.
magadafagada
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 10:59    Předmět: Citovat
Můj dotaz je myšlen ve smyslu,proč je cejchovací stolice připojena standardnim tenkým třífázovým kabelem, a přesto je možno natočit taková množství aniz by to cejchovnu zrujnovalo. Minimálně je to 160000:30=5333kWh.ale bylo mi řečeno, že to ještě není vše. Jediná neznáma je odpor proudových cívek v elměru a že vystačím s ohmovým zákonem. Mě už prostě nic jiného nenapadá.
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Jedině mě napadá zvýšení frekvence měřeného proudu.
magadafagada
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Musíš kalibrovat za přesně daných podmínek. Tzn.frekvence musí.být přesně 50.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 11:53    Předmět: Citovat
Aby bolo jasné....
Pri kalibrovaní je odpojená "prepojka" prúdovej a napäťovej svorky.
Napäťové svorky sa napájajú štandardným napätím (npr. 230Vac 50/60Hz).
Prúdové sa napájajú samostatným prúdovým zdrojom. Podľa výkonnosti tohoto zdroja sa môžu do serie zapojiť desiatky až stovky elektromerov. Spotreba (strata) výkonu na elektromere je niekedy menšia ako strata na pripojovacích vodičoch a svorkovniciach.
Šup, šup do ciachovne a pozrieť si prierezy prepojovacích káblov prúdových elektromerov. Tak isto pozrieť odpájateľnú prepojku z prúdových svoriek na napäťové odmeriavanie. Tá prepojka sa pred zablombovaním zapojí späť.
 Soubor:  3FELEKTROMER v ciachovni.JPG
 Velikost:  62.24 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 29 2014, 6:18    Předmět: Citovat
Jojo , je to ptákovina . Myslím , že jsem ten krám viděl na Ampéru tak před dvěma lety . Je to bedna , která dá minimální napětí , ale hustej proud . Naschvál sem pošli podložený výsledek . Jak je psáno výše , spotřebovali nula nulaprd . A je v tom ještě zamontovaný určitě ten převod . Už si nepamatuji , jestli je dáno napětí na převodním trafu při jmenovitém proudu . Potom by se to dalo .
