Zaslal: so březen 17 2007, 13:23 Předmět: doplneni -5V k atx zdroji
mam bednu s atx zdrojem (siemens nixdorf scenic 850) ,ale zdroj nema vystup -5V , v bedne chcu pouzivat desku asus (chipset intel TX, 4xPCI+4xISA) s pentiem mmx u ktere bude toto napeti potrebe (deska se rozjede ale bios hlasi chibejici napeti).
Zdoj nejde vymenit za bezny, je tam specialni.
muzu pouzit stabilizator 7805 nebo 78L05 a zapojit z -12V (500mA), bude to stacit ,bezne byva na zdroji vystup -5V taky 500mA?
Jaky je odber desky na techto napeti?
aho, toho jsem si nevsiml. takze stabilizatory 7905 nebo 79L05
ale hlavne potrebuje vedet jestli to bude bez problemu fungovat, jestli -12V zvladne i -5V pres stabilizator, a jestli to nebude pretizene (nevim jaky odber ma deska ne techto napetich)
Asi to moc brat nebude, tech -5 bylo spis pro ISA desky.
Intel TX umi davat do cache obsah jen max 64MB, pri osazeni vice pameti se muze zpomalit. (taky jsem ho mel..)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út březen 20 2007, 21:10 Předmět:
S tím, zda 7905 nebo 79L05 bych se netrápil vzhledem k ceně. Ta deska těch -5V v podstatě nepotřebuje (tedy pouze pro ISA), takže je odběr naprosto minimální.
Jinak s drobnou úpravou té bedny není problém s běžným zdrojem, viděl jsem to. Ale s tou deskou - nevím, podle mého názoru je to strašný šrot.
Ta bena je perfektní, zaslouží si lepší stroj. Já ji mám doma, je tam zdroj 200W který utáhne bez jakýchkoli problémů Athlon 2000 taktovaný na 3100+ (2,26GHz), Asrock s chipsetem Nforce2 a s grafikou GeForce NX7600GS (píšou u ní zdroj min. 300W), 2 disky a 2 mechaniky. Prostě ten Siemens je fakt třída. Pokud chceš starý PC tak bych šel raději do nějakého PII s BX chipsetem, je to ve všech ohledech nesrovnatelně lepší. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 20 2007, 21:36 Předmět:
Inak skus ist do SETUPu, do sekcie Hardware monitor, chod kurzorom na -5V a stlac Page Down - tym sa hodnota zmeni na Ignore. Neviem, ci to ma aj ta tvoja doska, ale novsie Asusy to maju.
