Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út srpen 12 2014, 12:17 Předmět:
Ospravedlnujem sa ak sa pytam na nieco, co tu uz bolo povedane, ale nikde som to nejak nenasiel.
Cim alebo ako opravujete ked sa ziarivka hybe v plastovom puzdre. Akou hmotou je to origo zaliate, ako to ide zafixovať?
Zaslal: so září 13 2014, 13:40 Předmět:
Este taka otazka. Ked nechcem aby mi poskodena ziarivka vyhodila istic, mozem pouzit klasiku, teda do serie s nou nejaka 40W klasicka ziarovka?
Nastartuje v takomto zapojeni ak je dobra?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: pá říjen 10 2014, 21:56 Předmět:
Zase jsem šel po delší době navštívit jeden smeťáček. Našel jsem tam dvě úsporky Osram. Tahle potřebovala vyměnit přívodní drátky, protože jeden z nich se jaksi uvolnil, takže to dole u závitu jiskřilo. I potenciální studeňáky jsem propájel. Zdá se, že úsporka zase svítí. Jsou v ní legrační malé tranzistory SSN1N45B v pouzdru TO-92. Jsou to unipolární B-FETy. Dělá je Fairchild. Měly by snad něco vydržet, ale slušelo by jim větší pouzdro. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/547472/FAIRCHILD/SSN1N45BTA.html
Bohužel, bílý plast už docela zkřehnul a packy se trochu olámaly. Na časté otevírání to už není.
Zaslal: pá říjen 10 2014, 22:11 Předmět:
Další úsporka měla přepálená obě vlákna v trubici. Takže neopravitelné. Prostě levný model, když to má v názvu "VALUE". Je to levná konstrukce s bipolárními tranzistory, které jsou nějakou variantou MJE13003. Všimněte si neosazeného termistoru.
Nekupujte si nic, co se jmenuje "VALUE", bude to ošizený. Ale předřadník se zdá býti v pořádku, takže bude uložen pro budoucí potřebu.
Zaslal: so říjen 25 2014, 14:18 Předmět:
Nedávno jsem zase získal dvě úsporky. První je 18W Pila. Provedení trochu připomíná Philips, hlavně ovíjené spoje jsou typické. Bylo přerušené vlákno, takže neopravitelné. DPS je docela hezky osazená, ale SMD by tam být nemuselo.
Zaslal: so říjen 25 2014, 14:24 Předmět:
Dále tu máme EdiLight 25W. Fungovala divně, po chvíli začala blikat. Asi se blbě zapaloval výboj v plynu kvůli opotřebeným vláknům. Ale přerušená nebyla. Zvenku to vyapdá jako Philips, ale vnitřní provedení je složité, divné a nedbale zapájené. Všimněte si dvou sériově zapojených elytů a vstupního odrušovacího filtru. To jsem ještě nikdy neviděl.
Fotky vznikly dřív, než jsem do DPS zasahoval. Ty opravy musel udělat pracovník v továrně. Nikdo jiný přede mnou v úsporce nebyl.
Zaslal: so říjen 25 2014, 14:27 Předmět:
Zkusil jsem vyměnit jeden kondenzátor, který teoreticky mohl způsobovat blikání. Potom došlo ke spálení vláken a zničení tranzistorů. Jo, opravovat neznačkové úsporky se nevyplácí. Putovala do sběrného dvora. Ale některé součástky ještě půjdou využít.
Ty dva elektrolyty na vstupu jsou přece nafouklé, pokud dobře vidím.
P.S.: takovouhle prasečinu bych se bál připojovat na napětí, to fakt děti v Číně na nedělní noční směně pěkně odflákly. Bohužel podobné bastly asi máme doma v různých zařízeních, jen o tom nevíme.
Zaslal: ne říjen 26 2014, 15:27 Předmět:
Ty fialové elektrolyty nejsou nafouklé, teď jsem se na ně zase podíval. Neměřil jsem je, ale asi budou OK. Úsporka by jinak bzučela na 50Hz. _________________ 010203
