Zdravím
kolega my daroval túto nefunkčnú TV. Keď že si ju chcem nechať tak som sa ju rozhodol zgenerálkovať .
Zistil som že FU101 - 3,15A je KO . Preto som hneď vymenil pozistor RN101. Rozhodol som sa že ešte premerám všetky elyty v zdroji a tak isto aj H a V obvodoch. Merák my vždy ukazoval dosť veľké ESR a aj kapacita bola mimo tolerancie. A keď že si ho chcem nechať tak si ho dám do poriadku keď už mám DPS na stole.
Po výmene elytov som ho zapol že zmerám napätia . Všetky napätie uvádzané v SM boli OK. Pripojil som cez SCART 1 DVD a obraz nikde . Žhaviace napätie OK. Vybral som modul TXT prešiel som studeňáky a šiel som po ceste videosignálu a Hsynch V synch. Obraz naskočil. Jemne som doladil Ufoc a obraz bol nádherný.
A teraz to čo my nejde do hlavy.
Obraz cez SCART1 OK ale OSD nikde iba taký priesvitný štvorček . OSD sa už tu nezobrazý .
Obraz cez SCART2 OK . OSD je OK !
OSD v režime TV je OK ! Obraz ani TXT som neskúšal nemám anlóg.signál .
uPD je uPD 78018...ka OVP . Že by to robil aj tento uPD ?
TU sa niečo riešilo ale v profi sekcii ale to nie je môj prípad mne OSD ide len nejde cez SCART1.
Neviete kde ešte hladať chybu ? Nie že by my to vadilo ale chcel by som vedieť (a možno to pomôže aj iným) v čom by sa táto závada mohla nachádzať .
TU je foto z OSD a TU obraz zo SCART1 bez obrazu vidno len priesvitný štvorček OSD chýba menu OSD .
Ďakujem .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7961 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 25 2014, 16:30 Předmět:
To neí závada ale vlastnost, mě se to už taky stalo. Nikdy jsem nepitval proč, prostě jsem se stím smířil. Jako možnost se nabízí že RGB pro OSD je přivedený do scartu a ten ho připojením k DVD jaksi svede do země. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 25 2014, 20:48 Předmět:
Ak mas v tom SCARTe plne osadeny kabel, tak skus namiesto neho pouzit len jednoduchy (osadene len audio, kompozitne video a pripadne prepinanie), resp. redukciu na cinche.
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Novohrad
Zaslal: so říjen 25 2014, 23:46 Předmět:
Tak je, nedomysleli to,opravoval som ich par podobných kusov ,a nedávalo to logiku,prečo sa to tak správa.Podobné správanie som zistil pri Philipsoch chasis L6.1 AA tiež som to riešil degradovaním (odpojením)RGB
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne listopad 09 2014, 11:52 Předmět:
DELONG, vyskúšaj si v zdroji signálu (STB, DVD.... ) prepnúť výstupný signál z RGB na CVBS..... určite to pomože, lebo privedený signál na SCART1 je privádzaný priamo na RGB vstupy TVP a na tieto isté vstupy je privádzaný aj signál z OSD, preto je tento obraz zo SCART1 ( pri signálovej ceste cez RGB) zmiešaný spolu s OSD. Alebo ako Ti radili ostatní, použiť SCART kábel, kde nie sú prepojené PIN-y RGB.
Zaslal: ne listopad 09 2014, 18:15 Předmět:
Zapojenie, ktoré si si myslel, že má CTV218 už mala modelová rada OTF 63M500 a jej mutácie, kde bol riadiaci procesor uPD78018 a signálový procesor TDA8736, ktorý mal dvojitý vstup R1,G1,B1 a R2,G2,B2 , pričom jeden zo vstupov sa využíval pre SCART1 a druhý vstup na OSD,TXT a prípadne PIP. V tomto TV nedochádzalo k rušeniu a miešaniu týchto signálov. Pri CTV218 je uPD78015 a sig.proc. TDA7362, ktorý má len jeden vstup R,G,B, ktorý je spoločný pre SCART1, OSD a TXT.... takže preto to rušenie signálov.
