říditelný stab pomocí 7824
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 21:13    Předmět: říditelný stab pomocí 7824 Citovat
Čau. Je to velkej hřích připojit na vývod GND stabilizátoru 7824 záporné napětí proti nule abych se s těch 24V dostal na nižší napětí? Nemůžu ten obvod takhle odpálit?
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Můžeš, například, když součet vstupního napětí a záporného předpětí překročí povolenou hodnotu pro danou verzi, když překročíš dovolenou výkonovou ztrátu, dále když vypadne vstupní kladné napětí a na výstupu bude nabitý kondenzátor (to poslední se dá ošetřit diodami), zkrátka můžeš ten stabilizátor zničit stejně, jako by byl ukostřený.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Takýto experimentálny zdroj s 2 × MAA7815 som si v dávnej minulosti vyrobil. Jedným stabilizátorom sa ovládal druhý. Výstupné napätie 0-15V. Napájané s 2 oddelených vinutí trafa. Chodilo to celkom dobre.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 10:47    Předmět: Citovat
I když něco funguje, zůstává otázkou, jestli to s ohledem na cenu LM317 není zbytečné experimentování...
Devo70
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 18:32    Předmět: Citovat
V tej dobe LM317 nebol pre mňa bežný stabilizátor (hoci sa vyrábala v NDR jeho náhrada), robil som s tesláckymi súčiastkami, tak som použil čo bolo na sklade v práci. Wink
