Čau. Je to velkej hřích připojit na vývod GND stabilizátoru 7824 záporné napětí proti nule abych se s těch 24V dostal na nižší napětí? Nemůžu ten obvod takhle odpálit?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 24 2014, 21:18 Předmět:
Můžeš, například, když součet vstupního napětí a záporného předpětí překročí povolenou hodnotu pro danou verzi, když překročíš dovolenou výkonovou ztrátu, dále když vypadne vstupní kladné napětí a na výstupu bude nabitý kondenzátor (to poslední se dá ošetřit diodami), zkrátka můžeš ten stabilizátor zničit stejně, jako by byl ukostřený.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so říjen 25 2014, 10:06 Předmět:
Takýto experimentálny zdroj s 2 × MAA7815 som si v dávnej minulosti vyrobil. Jedným stabilizátorom sa ovládal druhý. Výstupné napätie 0-15V. Napájané s 2 oddelených vinutí trafa. Chodilo to celkom dobre.
Zaslal: so říjen 25 2014, 18:32 Předmět:
V tej dobe LM317 nebol pre mňa bežný stabilizátor (hoci sa vyrábala v NDR jeho náhrada), robil som s tesláckymi súčiastkami, tak som použil čo bolo na sklade v práci.
